Problém s topným tělesem v pračce
nikkita
Založen: Nov 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:15    Předmět: Problém s topným tělesem v pračce Citovat
Dobrý den, prosím všechny moc o radu. Mám pračku s předním plněním a často se mi stává, že mi malé věci propadnou pod buben. Poté musím oddělat celý přední kryt pračky, odmotovat topné teleso a z prostoru vytáhnout věci co tam nepatří. Pak těleso namontuju zpět a je vše ok. Těleso je uchyceno na jedné matičce. A dnes, když jsem chtěla těleso namontovat zpět, ne a ne se přichytit, prostě i když matku dotáhnu naplno, poté jemním tahem těleso stejně povolí, jsem opravdu bezradná nevím co s tím. Může mi někdo poradit? Díky moc.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:51    Předmět: Citovat
Máte zřejmě stržený závit buď v matce nebo na tom šroubu. Matka jde vyměnit ale šroub jestli je součástí top. tělesa tak to je horší. Pokud je stržený jenom u konce závitu před dotažením, jde to podložit podložkami. Přeřezávaní závitu na menší průměr by ten šroub asi zbytečně zeslabilo. Bylo by možná lepší aby se na to někdo podíval na místě. Jenom se divím že kvůli zapadlým drobnostem rozebíráte pračku, na ten účel tam bývá odnímatelný díl - ale možná že ne na všech typech.
Naposledy upravil Achab dne pá listopad 26 2010, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Je možné aby byl stržen závit i když se ta matka dotáhne pěkně až do konce? Ani se neprotáčí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Těsnění není určeno na tyto akce . Je určeno k montáži až do doby přerušení , kdy je dáno nové s novou měkkou gumou . Další problém může nastat u plastových van , kde může být otvor-příruba pro těleso zničen .
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Ano, vana je plastová, ale zničení vidět není. Do prostoru mezi bubnem a vanou se ale jiným způsobem nedostanu.
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:08    Předmět: Citovat
nikkita napsal(a):
Pokud jsou závity v pořádku a součásti nejsou zjevně poškozeny tak musí být chyba jedině v montáži. Ale je to potřeba vidět.
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:15    Předmět: Citovat
Připadá mi právě, že tam to těleso z neznámého důvodu nechce zapadnout úplně a asi moje síla nestačí na takové to poslední docvaknutí. No uvidím snad se s tím nějak poperu. Díky za odpovědi.
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:18    Předmět: Re: problém - Topné těleso v pračce Citovat
Achab napsal(a):
Právě, že zrovna u této pračky to není. Odkoukala jsem to od servisáka, kdy mi mezi buben a vanu zapadla kostice od podprsenky a dělala tam neplechu. Volala jsem tenkrát opraváře a on se do meziprostoru dostával právě takhle.
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Pokud to těleso jenom nechce "sednout" může to znamenat že je už po těch montážních akcích opotřebené a deformované těsnění nebo skutečně poškozený některý díl, ale na dálku se to nedá posoudit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Chce to prát ty maličkosti v silonovém pytlíku, koupit, nebo ušít ze záclony. Platí to hlavně pro podprdy s kosticí a ponožky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Kostice proleze záclonou jako nic. Wink
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to po celodenním uskalí vymyslela. Celé těleso jsem zaizolovala tavnou lepící pistolí. Neteče, ale asi to bude jen dočasné řešení. Než objednám nové topné těleso. Jinak sáček na drobné prádlo mám jen jsem jej nějak nepoužívala, no asi budu muset. Díky všem za rady.
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Jenom jestli to ta tavná pistole nedorazila... Možná by stačilo to nové těsnění ale ať se Vám na to radši někdo podívá jinak zbytečně vyhodíte peníze. Samotné těleso snad nebude nutné měnit.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:07    Předmět: Citovat
A ako chces vymenit tesnenie na telese na ktorom je to na pevno?
Napr: http://www.avelmak.sk/img_items/4/44/441/44193.jpg
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Těsnění samotné vyměnit nejde, musí se celé těleso. Už jsem to i odzkoušela, pračka neteče, pere i ohřívá. Tak myslím že chvilku to vydrží a já mrknu co nejdřív po novém tělese. Smile
