Proudový omezovač
jenda_benda
Založen: Nov 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:09    Předmět: Proudový omezovač Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit s s omezovačem proudu pro stejnosměrný zdroj 300W (schéma na přiloženem obrázku). Problém je v tom, že mi teď funguje spíš jako pojistka a při zkratu odejdou tranzistory Q1 a Q4. Pokud snižuji odpor v záteži postupně, tak se všechno chová jak má, a největší proud to správně pustí přibližně 5A. Ale pokud výstup natvrdo zkratuju, tak se lehce zableskne a je to mrtvé. Při zkratu je na tranzistorech plné napětí zdroje (43V) při maximálním proudu, ale mám je na chladiči s teplovodnou pastou a podle katalogu zvládnou 20A a 250W, což by mělo v pohodě stačit. Uvítám jakékoliv připomínky.
Případně doporučte nějaké prověřené zapojení.
Díky moc.
Schéma zapojení
 Soubor:  omezovac.png
 Velikost:  17.91 kB
 Staženo:  119 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 13:52    Předmět: Citovat
Ty chceš asi malý úbytek, co? Že to všechno děláš z PNP. Když se Q2 zavře, tak mají Q1 a Q4 báze v luftě. Náboj z bází nemá kam utéct a musí pomalu rekombinovat. Zkus dát mezi báze a emitory odpory tak 100 Ohmů. Nebo to nezavírej přes Q2 a rovnou kolektor Q3 na báze Q1 a Q4. Pak by možná šel i ten R1 vyhodit a použít R6 nebo R7 na snímání proudu (dát je oba 0,15R).
Navíc jestli máš ty tranzistory nějaký čínský, tak počítej, že při 42V vydrží dlouhodobě s dobrým chlazením tak 3A.
Naposledy upravil Andrea dne pá listopad 26 2010, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
jenda_benda
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky za rychlou odpověď. Ano, rád bych měl malý úbytek, ale není to zas tak kritické. Pokud bude nějaké spolehlivé řešení s větším úbytkem s NPN tranzistory, tak se tomu vůbec nebráním.
Co se týče těch odporů báze-kolektor ... nasimuloval jsem to v LTSpice a nevypadá to moc dobře. Zdá se, že ten omezovač potom nefunguje, protože to do zkratu dává přes 20A ... Možná jsem to špatně pochopil nebo to ten simulátor počítá špatně. Koneckonců to původní zapojení podle simulátoru chodí a ve skutečnosti ne.
Simulace zatížení omezovače zkratovým proudem
 Soubor:  omezovac2.png
 Velikost:  40.42 kB
 Staženo:  208 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Sorry, mezi báze a emitory, jsem se upsala. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Docela a opakovaně je hezký, že někdo chce 20W vytopit celou chatu a někdo chce 300W vyzářit do prostoru decimetrovým chladičem, aniž by se cokoliv nějak podstatně ohřálo...
jenda_benda
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:57    Předmět: Citovat
No pokud se zaměřím na to podstatné, tak říkáš, že by měl být vetší chladič. Ale to se mi nezdá, protože ty tranzistory odejdou okamžitě, jakmile se to zkratuje a jejich pouzdra, nemluvě o chladiči, se vůbec nezahřejou. Nechci aby to sneslo zkrat dlouhodobě, stačí pár vteřin.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Sinclair a tací občas někde psali něco o SOA a o dimenzování čipů těchto čínských klonů výkonových tranzistorů. Asi to mžikové přetížení tranzistor neustojí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Nemluvím o zkratu, mluvím o provozu v běžné místnosti v létě. Pokud půjde 300W do zátěže, není problém. Pokud půjde do zátěže 10W a 290W bude na chladiči, neuchladíš to. Neuchladíš ani pětinu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:04    Předmět: Citovat
A k té ochraně - nemáš tam doufám nějaký kondenzátor ve zpětné vazbě na "vylepšení stability" ? Zbytek podstatnýho napsala Andrea.
jenda_benda
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Crifodo:
Na tom asi něco je, protože v GME mají dvě verze MJ-15004 DIV a MJ-15004 MOT s podstatně jinou cenou - 37,50 Kč a 88,8 Kč. V parametrech není na první pohled rozdíl, takže jsem použil tu levnější variantu.
ZdenekHQ:
Souhlasím, že malý chladič (asi 10cm dlouhý http://www.gme.cz/cz/chl41a-p072-402.html) nevyzáří dlouhodobě 250W. Mně ale stačí, aby to vydrželo pár vteřin, chci tam dodělat akustickou signalizaci zkratu. Klidně mne oprav, ale jestli je problém v chlazení, jak to, že se ani chladič ani pouzdra transistoru vůbec neohřejí?
Jak jsem psal na začátku, sice mne tohle zapojení stálo dost času, ale vůbec na něm nelpím. Pokud někdo víte o něčem ověřeném tak budu moc rád.
Dík.
jenda_benda
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Ne, ne, žádná zpětná vazba tam není, je to přesně podle toho zapojení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:48    Předmět: Citovat
MJ z GME je jako salám Vysočina z hypermarketu - obojí je pojmenování pro "cosi" neidentifikovatelného pod obalem.
Hoří ti to i s tím odporem, co Ti doporučila Andrea ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:02    Předmět: Citovat
No, a co se týká SOA toho MJ15004 - domaluj si do grafu bod, kdy je Vce 30V a proud 10A. Už v tu chvíli jsi za hranicí i u originálu Motorola a teď si představ nabitý filtrační elyt, t.j. od oka cca 100A do zkratu. To omezení nezareaguje hned a pak je to čistě věc výdrže MJ z Tramtárie za 37Kč.. Starý KD503 by to asi vydržel. A to se bavíme o studeným tranzistoru...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Proto by asi bylo lepší zavírat rovnou tím Q3, aby to bylo co nejrychlejší, navíc to bude náboj z bází Q1 a Q4 odčerpávat aktivně, ne jen odporem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Navíc by to chtělo přidat seriovou tlumivku, jen pro tenhle proud asi bude trošku větší... Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
