Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 26 2010, 18:37 Předmět:
To Crifodo: Dá se předpokládat, že v domě, kde byla před válkou nainstalována společná rozhlasová anténa, nebylo zas tak levné nájemné a tím pádem bohatší nájemníci měli superhety. Jinak v těch philipsáckých zásuvkach byla nějaká kapacitní vazba, taky aby rezonanční obvody rádia tu anténu nezatěžovaly.
Co se týče těch anténních zásuvek na sídlišti z 50. let, zřejmě to někdo vymyslel jako prefabrikát, ale už to nemuselo být nikdy zapojené, když není zesilovač ani vývody. Teoreticky by bylo možné, že uzemnění je pospojované na kostru panelů a živý konec antény je veden jen zvenčí mimo panel jako drát určité délky, protože se předpokládalo, že železobetonový panel se chová jako Fradayova klec a tím pádem nepůjde příjem na vnitřní a náhražkové antény.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá listopad 26 2010, 19:46 Předmět:
proč se dával ten trandák na střecbu a né na půdu, přeci že na půdě by byly podmínky příznivější.
A ten lampový zesilovač býval taky na půdě? To býval jako v provozu non-stop.
Čili tam žhavily ty lampy nonstop, že se to nevyhřálo, třeba, to tam žhaví ještě dnes....
Kdyby jste někdo viděl ještě dochovanou tuto instalaci ,,původní.. určitě to neváhejte vyfotit, ale je to minimální pravděpodobnost.
V podstatě by to tak fungovalo, účastnická zásuvka se zapojí kostra na nejblížší uzemnění, kohoutek, futro? kolík? radiátory moc asi nebyly, futra spíše dřevěná?
Anténa se natáhne kábllem třeba na půdu, kde se po tráměch půdy natáhne po obvodu drát, nebo, do spirály.
Vcelku by mě zajmal ten koax z 50 let, to nebyl takový ten ,,zlený,, že..
Jako malý 10letý chlapec jsem bydlel ve městě v činžovním domě v centru města.Ty staré domy měly 2-3podlaží.Už tenkrát se mezi domy natahovaly drátové antény v délkách 20-30m ,možná i více,zakončené izolátory z porcelánu.Od těchto antén vedly vodiče k jednotlivým bytům do oken.Ale ne ke každému.Z jedné antény byly napojeny i 3 domácnosti.Anténa byla přivedena na meziokenní rám,kde byl anténí odpojovač.Byla to taková přepínací páčka na dřevěné ozdobné destičce.Kontakty byly mosazné.Vypínalo se to za bouřky.Odtud vedl opředený drát k příjímači a byl zakončen banánkem.Později když se anténa utrhla, tak jsme koupili pružinovou anténu a zavěsili jí mezi okno.To jsem jsem již začínal stavět krystalky a anténu jsem používal .Později nám do domu zavedli rozhlas po drátě a rádio již nebylo potřeba.Nevím ale,kdo tyto antény instaloval.
Asi proto, aby byl co nejblíž anténě...a aby hned od antény mohl jít stíněný svod, trafo bylo v bakelitu chráněné proti povětrnosti, takže to nevadilo...
CZJKP1 napsal(a):
Přečti si prosím, ten můj první příspěvek, nebo si přečti to oskenované z té knížky, zesilovač buď zapínal/vypínal domovník, nebo to běželo non stop...v té knížce je krásný propočet nákladů na spotřebovanou elektřinu....důmyslné vychytávky, jako že se zesilovač přes relé sám zapnul, když někdo připojil přívod k přijímači, se neuchytily...
CZJKP1 napsal(a):
To už asi nikde funkční, nebo aspoň zachovalé nenajdeš....podobné rozvody většinou vzaly za své s příchodem klasických STA, kde se dříve rozváděly i AM signály
CZJKP1 napsal(a):
Ne, ten tlustý zelený je mnohem novější - 70. až 80. léta......koax z padesátých let není celkem už nic neobvyklého - viz některé první komerčně vyráběné TV - kde tenký koax z padesátých let vevnitř někde najdeš.....ale ten z třicátých let, to je na tu dobu celkem "lahůdka" většinou byly vzduchové - kvůli nízké dielektrické konstantě, střední vodič byl většinou o průměru 0,3 až 0,9mm, někdy se používalo i lanko, střední vodič se "po kouskách" přidržoval různými distančními podpěrami ve středu gumové trubky - musela být z čisté gumy, s minimálním množství přísad...stínění se dělalo ze staniolového pásku, pro větší vodivost se to ještě proplétalo a oplétalo drátky...kabel se buď zalisoval do gumy, nebo se opředl a napustil lakem - kvůli povětrnosti....celkový průměr kabelu byl prý 7 až 18mm...kabel se nesměl moc ohýbat, aby se nezlomil, nebo aby se nezhroutily podpěry uvnitř....snaha byla aby kabel měl co nejnižší kapacitu - defacto se jednalo o "škodlivě působící" kapacitu připojenou paralelně ke vstupním obvodům přijímače...
Úctyhodný počet 17 lamp, jakož i značná spotřeba proudu nejsou v amerických poměrech nikterak na překážku
Zatímco dneska čím víc socek v baráku, tím víc parabol navěšených na fasádě a tím větší řev z beden oknama ven , jo, svět se mění.
Měli to v 30. letech vybádáno pěkně, i když jak knížka praví, na krátké vlny to stejně nestačilo.
Ta účastnická zásuvka z 50. let žádný vazební útlumový člen nemá a pochybuju že tam někdo letoval nějaký odpor mezi živý vodič a kolík, to už si asi soudruzi simplifikovali jako hodně jiných věcí v té době.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 27 2010, 18:09 Předmět:
CZJKP1 - Jirko, na 14-tiletého (školou povinného) kluka máš technické znalosti obdivuhodné - jen kdyby ti taky tak šla i čeština - třeba s "vybranými slovy" budeš určitě na štíru:
aby se to dotíkalo; ale buchví kde zkončila; že se rozbyla; že je zapojení odlyšné; jeden mědenný, kdyby_jste... (toto jen namátkou - z tohoto vlákna) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 3
