Problém s topným tělesem v pračce
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:14    Předmět: Citovat
keemo:
Sorry, ale tazatel typ pračky ani tělesa neuvedl.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:18    Předmět: Citovat
A ja som este nevidel teleso na ktorom by sa to tesnenie dalo vymenit...
nikkita
Založen: Nov 26, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
keemo:
Ano, neuvedla jsem to, ale pravda je ta, že těsnění samotné vyměnit nejde. Jen je bohužel opotřebované více než samotné topné těleso. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Tak rodiče mají zrovna takovou doma, je to italská skoro 20 let stará, typ neznám. Těsnění jde sundat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Ale i když bude (u takovéhoto typu tělesa) to těsnění stářím zatvrdlé (a tudíž "nezmačknutelné"), snad by šlo potřít nějakým silikonovým tmelem, který by netěsnosti vyplnil (určitě bude lepší, než tavná pistole - alespoň co se teplotních poměrů týká).
Ale taky mně zaráží, že kvůli vyndání drobností mezi vanou a bubnem, bylo nutno rozebrat "půlku pračky".
V naší PHILCO (s horním plněním) se dá oddělat "protizávaží" na bubnu, vzniklým otvorem (po pootočení bubnu do správné polohy) se právě přes tento otvor dá dostat do nejnižšího prostoru vany (kde je právě to topné těleso) a zapadnutý předmět odtud vyndat. Takto jsem vyndával třeba hřeben (na vlasy), který neopatrností zapadl (manželce?) mezi buben a vanu Wink
Honza - kokúň
__________________________
keemo
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Tato je s prednym plnenim,a navyse ani niektore vrchom plnene nemaju odnimatelne rebro...
nikkita
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 22:05    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tohlensto je rozebraný už na první straně této diskuze, prostě to jinak nejde. A tavná pistole se osvědčila. Nejde o zatvrdnutí těsnění jako spíš o jeho objemový úbytek.
keemo
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 8:44    Předmět: Citovat
je mozne ze aj na tej gume zacali nejak sidit,ona sa sice k tomu otvoru prilepi ale jak to po dlhsej dobe clovek uvolni uz to nedrzi...ste mali vidiet ked som po dvadsiatich rokoch tahal z tatramatky povodne teleso...to bol zapas Laughing guma ako kamen.naspat bych to uz nedostal Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Podľa mňa netreba nové teleso.Treba len povoliť poriadne matku,ktorá stláča tesnenie,tesnenie a otvor na nádrži poriadne dosucha vyutierať.Potom tesnenie natrieť JARovým koncentrátom a špirálu môžeš vložiť do nádrže.(za stavu,že tesnenie nie je očividne poškodené)Musí sadnúť úplne na doraz,lebo ak nesadne,pri doťahovaní matky špirála vylezie von.Ja to takto robím roky a nikdy nebol problém. Wink
P.S. Tavná pistole je na hovno.Mala by to byť pružná hmota.
Pozdravujem Vás, Miro.
