Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 26 2010, 9:09 Předmět:
Tak mám ještě upřesnění, je to jednofázovej motor, přímo napojenej na čerpadlo/kompresor. Při práci běží pořád, klín se ovládá ventilama.
Prodlužovačkou to má řešený teď, ale z jinýho důvodu, jedinej silnějšjí jistič je na druhé straně baráku. Používat klubko drátů jako softstart sice půjde, ale je to jen nouzový řešení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 26 2010, 9:56 Předmět:
Takže bych použil softstart ze svarfora tak jak je pro trafo . http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009091001 Mám odzkoušeno . A tu 16ku motorák . Na 230 mám pilku 1fáz 2kW a když zapnu , jistič 25 , tak žárovky na fázi pohasnou .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 26 2010, 17:27 Předmět:
Když jsem opravoval štípačky pro lesní závod byly 3 -fázové 10 kW - přepínání Y/D. Hydraulická jednotka běžela nepřetržitě a píst šel i zpět hydraulicky. Taky zvedání špalku do pracovního prostoru šlo hydraulicky.
Jak už bylo napsáno, přes výkonové odpory a po vteřině překlenout stykačem, relátkem, nebo triakem.
Rozbíhám takhle svářečku na 230V ale ne přes odpor ale přes halog.žárovku
Zaslal: so listopad 27 2010, 0:23 Předmět:
forbidden napsal(a):
...je to jednofázovej motor, přímo napojenej na čerpadlo/kompresor...
V tom případě není jediný důvod proč nepoužít U2008 (předtím jsem čekal, že je motor 3-f, tam by U2008 nešel), podobnou funkci vykoná i odpor+stykač, výběr záleží na tobě
To vracení pístu pružinou je jako vtip, nebo to tak u továrně vyráběných "štípaček" opravdu je ?
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 27 2010, 13:40 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
opravdu to tak je, jednoduchost vyroby neni treba 4cestny ventil, staci 3 cestny a je zajisten navrat pri vypnuti. Imho desna saskarna _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: ne listopad 28 2010, 9:31 Předmět:
Skôr nie -.... k tej indukčnosti.
Pred časom som skúšal soft start s NTC odpormi. Kvôli väčšej strate výkonu som ich kombinoval sério-paralelne víac kusov. Funguje to, iba to dlho nevydrží. Možno len tie moje NTC boli nafigu, ale pri vypadnutí jedného nastáva urychlené ničenie ostatných.
Zdravím.
Pokúšam sa postaviť softstartér pre 3F asynchrónny motor 5,5KW.
Rozbeh z prepínačom Y/D nie je možný lebo motor sa pri 400V zapája do Y.
Potrebujem poradiť hodnoty sériových RC členov ktoré sa dávajú paralelne k triakom.Máte prosím nejaké praktické skúsenosti pri určovaní hodnôt R a C v takomto zapojení?
Pre zaujímavosť.Celé to bude riadené picom kde jeho komparátory zdetekujú nulu a potom budú riadiť uhol zopnutia hradiel triakov.Z nejakých cca 20% na 100% za čas nastavený trimrom(privedený na interný AD prevodník pica)
Relatko.
Zaslal: út červenec 19 2011, 8:28 Předmět:
Riešim podobný problém.
Ponorné čerpadlo v hĺbke 20 metrov, Prevádzkový prúd 10A na fázu, istené 25A poistkami. Pri zapínaní vznikajú dosť silné prúdové nárazy, ktoré by som chcel obmedziť. NTC termistory som už vyskúšal, týždeň to fungovalo dobre, potom jeden praskol v polovici a zvyšné dva si upálili nohy, napriek tomu, že boli na prevádzkový prúd 12A. Moc miesta v rozvádzači nemám, takže radšej uprednostním jeden modul hotového softstartu pred riešeniami s odpormi a ich premostením. Nemá niekto z prítomných takéto niečo doma, nemá pre to momentálne využitie a nepredá ho za prijateľnú cenu? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 3
