Vnitřní odpor magnetoel. V-metru
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 12:21    Předmět: Vnitřní odpor magnetoel. V-metru Citovat
Zdravím, jak vypočítám vnitřní odpor V-metru? Na stupnici je napsaná pouze hodnota 5KOhm/V. Platí tato hodnota pro všechny rozsahy? Dík
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Ta hodnota sdružuje odpor měřícího systému a odpor předřadného odporníku ( Rolling Eyes ) přepočítaný na rozsah 1 V, a platí pro všechny rozsahy. A její převrácená hodnota říká, jaký je proud pro maximální výchylku - v tvém případě tedy 200 uA.
Samotný odpor měřícího systému nemáš z čeho vypočítat, ale změříš ho ohmmetrem nebo z napětí pro plnou výchylku bez předřadného rezistoru krát ta konstanta.
P.S.: S tím ohmmetrem začínej od nejvyššího rozsahu, abys neohnul ručku. A s napětím pomalu od nuly, ze stejného důvodu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 18:10    Předmět: Citovat
XAERE máš před sebou měřák 5kO/V.Chceš li vypočítat vnitřní odpor
věz že proud pro plnou výchylku bude 200uA.Z vysokou pravděpodobností
bude platit pro všechny napětové rozsahy. /např. 10V=50kO/
Samotný měřící systém hádám 100O.Ale měřit ohmetrem
nedoporučuji.Nastavit max výchylku a elektronickým voltmetrem změřit
napětí na cívce.R=U/I
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
