Univerzální invertor pro CCFL
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 21:38    Předmět: Univerzální invertor pro CCFL Citovat
prosím vás myslíte že by tenhle invertor utáhnul 2 CCFL trubice o délce 600mm?tak aby svítili naplno jak mají?
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTQ4Mw==&akce=detail&id=184560
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Otazka je, ci to bude vobec fungovat. Ked chces pripojit dve trubice, tak zhanaj invertor na dve.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 22:32    Předmět: Citovat
Spíše to fungovat nebude. Vyhodnotí rozdíl proudůa bude tma
Internet - metla lidstva
555
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 22:35    Předmět: Citovat
ajo já si nikdy neuvědomím že tyhle mrchy si vyhodnocujou proudy.
555
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 22:50    Předmět: Citovat
at hledám jak hledám,zatím nemůžu najít takový invertor na dvě trubice a aby to utáhlo ty trubice
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:21    Předmět: Citovat
tieto si pozeral?
http://avelmak.sk/index.php?lm=829
A z ceho su tie CCFL trubice?
PC tuningeri pouzivaju take invertore v krabicke, su tam vecsinu vystupy pre 2 trubice, ale neviem ci by to utiahlo take dlhe trubice, asi by to svitilo slabo. Jaky tam ma byt prud?
555
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 1:38    Předmět: Citovat
omlouvám se že toto vlákno sem opět otevřel až ted.ten invertor v tý krabiččce jsem tam zkoušel připojovat.kraje jsou osvícený dobře ale od nich do prostřed intenzita světla hodně slábne.takže to nebude to pravý.
když sem tento invertor zkoušel na LCD monitoru BENQ tak to osvítil nádherně ale přece jenom ten monitor je 17-ti palcovej a tohle 26 palec.
já opravdu nevím z čeho jsou trubice Rolling Eyes já je neviděl.jediný co vím je že na obou stranách je vyveden konektoru pro připojení do invertoru (v tomto konektoru je použit jen jeden drátek.ten druhý je veden přes plech na panelu.
ale divím se že má pouze 2 trubice ta telka Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Vacsie trubice potrebuju zjavne vyssi prud. Na niektorych invertoroch sa to da prepinat jumpermi.
555
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 23:05    Předmět: Citovat
tak stále jsem nesehnal invertor pro 2CCFL. abych upřesnil je to do LCD TV JVC 26 palců.jsou tu dvě trubice umístěny svisle.
je seklý jedno trafo a nemůžu sehnat nikde ani to trafo ani celý ten samý invertor.tak zkouším takovou cestu.ta TV je moje takže tam bych si mohl dovolit nějaký ten bastl.
http://am.aukro.cz/show_item.php?item=1462828176&utm_source=zbozi_cz&utm_medium=bazarove
tenhle by to neutáhnul?boužel nevím jaký je potřeba proud který musí invertor dodávat
je to telka LCD JVC LT-26B60SU
anebo dva tyhle invertory koupit
http://sema-for.cz/shop/product.php?id_product=30
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Prud najdes v datasheete k LCD panelu.
555
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:13    Předmět: Citovat
tak opsal jsem vše co bylo uvedeno na krycím polechu pro displej
na porvní nálepce:
LC260WX2
(SL) (01)
2605A53511893E11E
na druhé:
6900C-0034C-051001DSS
WAA5A 101CSSDL WCY0034C0
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:26    Předmět: Citovat
http://www.displayalliance.com/storage/LC260WX2-SLE3_CAS_General_Ver1.0_0802131.pdf
555
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:58    Předmět: Citovat
děkuji mnohokrát.tak tahle tabulka nás zajimá určitě nejvíce
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  133.27 kB
 Staženo:  179 krát
