k čemu jsou tyto součástky ve schematu?
michaelp
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 1:11    Předmět: k čemu jsou tyto součástky ve schematu? Citovat
Ahoj,
k čemu je R1, R2 a C1 ve schematu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums ?
Díky
oprava:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pyrosenzor_696.jpg
v pravé části, u usměrňovače
Naposledy upravil michaelp dne ne listopad 28 2010, 12:05, celkově upraveno 2 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 3:31    Předmět: Citovat
To su ktore Question Rolling Eyes
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:03    Předmět: Citovat
v tejto scheme absolutne na nic..... vlastne cela schema je ..nič.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Cos to dal za odkaz? Jak ti pak někdo může poradit?
michaelp
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 10:16    Předmět: spravny odkaz Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 10:32    Předmět: Citovat
R1 omezuje nárazový proud po zapnutí
C1 určuje proud do můstku a do ZD1
R2 vybije C1 po vypnutí
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 11:19    Předmět: Citovat
V tom schématu se R1, R2 a C1 vyskytují 2x.
michaelp
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 12:06    Předmět: v části u usměrňovače Citovat
díky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 11:08    Předmět: Citovat
A k comu je v tej scheme ten MOC3040, ked je to stejne galvanicky spojene so sietou?
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Obsahuje obvod detekce průchodu napětí nulou, takže se využívá ke spínání v nule. Jiný význam tam nemá.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale má. Ak by si chcel spínať triak priamo , tak by tam musel byť len jednocestný usmerňovač a nie mostík.
,,Nulák" by musel byť spojený so zemou toho spínača.
