CANbus
peter_7575
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 23:03    Předmět: CANbus Citovat
prosím o radu,rozumie sa niekto do CANbus zbernuce v aute?mám takúto vecičku do auta" http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=16 " ale nemôžem ju zapojiť lebo nieje stavaná na canbus zbernicu.Prepínač svetiel nemá silovú časť na prepínanie svetiel ale káblik CANbus.ako by sa to dalo riešiť?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 8:55    Předmět: Citovat
mam pocit ze navstevou odborneho servisu.je mozne ze vdaka tej zbernici sa nebude nic dalsie pripajat ale sa to len nastavi cez diagnosticky pristroj...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Podle mě je to nekompatibilní. V dnešní době, kdy CAN Bus vede do každého světla se težko bude připojovat tato krabička k silovým vodičům.
Navíc uvedenou krabičku dle manuálu je možné provozovat pouze v rozmezí teplot 35÷45°C Laughing To aby k tomu člověk měl vyhřívanou krabici...
Vozidlo samo nepodporuje režim denního svícení?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Zle čítaš ...je to od -20...do +80°C.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 14:49    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
http://www.cybertronic-labs.cz/files/235-ahd-light.pdf strana 9. Pro toho kdo kouká na obráky je provozní tepltoa -20÷80°C pro ty co čtou parametry je jiná Very Happy
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi co máš za auto.Podle výrobce to jde implantovat na většinu aut.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:23    Předmět: Citovat
GeorgeB
Teplota prostredia je -20÷+80°C
Teplota toho krámu dosahuje +30÷+45°C (vyššie okolitej, podľa podmienok ochladzovania).
Takto som si to preložil ja Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Nejsou pro denní svícení předepsaná potkávací světla nebo světla přímo pro denní svícení? Toto podžhavuje dálková světla...
Pokud má vozidlo CAN většinou jde aktivovat denní svícení přímo v ŘJ.
V tomto případě to bude uděláno čistě natvrdo výkonově do přívodu dálkových světel. Dost pochybuji o komunikaci s ŘJ auta a ta, že by pak rozsvítila světla a ještě jinou intenzitou.
Trochu průser může být po startu kdy třeba mé auto očuchává zda všechny žárovky jsou Ok. Jak se s tím vypořádá?
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Tak jsme si četl manuál.S CANem to nemá nic společného. - Do auta bych si to nedal...
peter_7575
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 16:18    Předmět: CANbus Citovat
tak tento sistém má od výroby audi,len to má bez senzoru tak že denné svetla sa zapnú automaticky a ked chceš normálne osvetlenie musíš prepnúť manuálne prepínačom svetiel,v tedy RJdenného osvetlenia zareaguje na pokles napatia na parkovačkách a vypne denné svietenie.
Ja mám volvo S80,mne v aute toto denné svietenie tiež funguje takto v pohode,len som pohodlný zapínať svetlá ručne,napr. v tuneli,pri zotmení....tak by som to chcel so senzorom,,,,,,ja nechcem o tom polemizovať či by si to niekto dal alebo nedal do auta,,,alebo že by to možno išlo takto alebo takto,,,,,
Ja tu hladám niekoho kdo sa do CAN bus rozumie a vedel by mi poradiť ako spraviť prevodník z vývodu tejto krabičky na prepínač svetiel.....
pozrite si toto zapojenie,má ho audi,passat a este pár aut od výroby.
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Nevím proč tuto krabičku chceš křížit s CAN
A co od ní očekáváš po CAN?
Toto asi nikdo nechápe takže ti těžko někdo odpoví...
Navíc sběrnic CAN je několik.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Procesor-> určitě máš pravdu, ale mě by to nenapadlo.
peter_7575
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 18:12    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
preto ju chcem ako vravíš ty krížiť s CAN, lebo ak si pozorne o tej krabyčke prečítaš a pozrieš schému,tak ona spína silové časti svetiel. Ja potrebujem aby mi tá krabička rozsvietila automaticky svetlá pri znížení intenzity vonkajšieho svetla a vypla denné svietenie. Bez svetelného senzoru je to v pohode,svetlá sa zapínajú manuálne, ale so senzorom sa zopínajú automaticki a ja mám prepínač svetiel na CAN.Prepínač má 3káble. +12 , zem a CAN.prikladám aj schému zapojenia
napadlo ma či bi sa to nedalo spraviť tak že kábel CAN s prepínača by som prerušíl a vložil tam relátko a prepínač svetiel by mohol zostať v zopnutej polohe,to relátko by zopínala RJ denného osvetlenia./tá krabička/
Prepínač svetiel S80.pdf
 Soubor:  Prepínač svetiel S80.pdf
 Velikost:  258.22 kB
 Staženo:  195 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:33    Předmět: Citovat
1- treba nabúrať do svetlonetov
2- pripoiť sa na 15, lenže vo voze riadenom zbernicou CAN by sa bolo treba nabútať do iného modulu a nájať vodič, ktorý tomu signálu odpovedá. Jednoduchšie je kúpiť CAN modul, ktorý si zapnutie kľúča odpočuje zo zbernice.
3-treba cez CAN dať príkaz na zapnutie stretávacích svetiel, keď dá na to povel foto senzor prostredníctvom vodiča, ktorým sa zapínajú priložené relátka. Relátka by sa možno dali priviesť k zapínaču svetiel pri volante.
Ak sa to tak neurobí, systém možno nebude prepínať tlmené/diaľkové.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:51    Předmět: Citovat
drobný dotaz co je to za auto (a proč tak krkolomě snižovat spolehlivost el instalace vozu) Shocked
