Zaslal: ne listopad 28 2010, 14:15 Předmět: TV OTF-PIP
Zdravim, neviem si rady s touto telkou, po zapnuti ide ale obraz je akoby ruseny, take pasy vertikalne a srsi vo vn trafe, bol vydity jeden kondik ktory sm vymenil, vymenil som aj v zdroji kondiky a pomeral som vsetky keramicke pri bucku a v okoli trafa no nepomohlo, uz ma napada aj taka vec ze je vadne vn trafo moze byt ? model neviem aky to je neni nalepka. Ma ale dva tunery, taka buda velka plastova Zdrojovy kondik ej tiez ok, 320V, ked je tv zapnuty, na kolektore bucka 147V po zapnuti, kondiky 47uf/250V vymenene dal som jeden 100uf/160V nepomohlo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 28 2010, 15:58 Předmět: Re: TV OTF-PIP
tibor1986 napsal(a):
... model neviem aky to je neni nalepka. Ma ale dva tunery, taka buda velka plastova ...
Tak to jsi ji moc "nepředstavil", alespoň velikost obrazovky jsi mohl napsat lépe
Dvojtunerová OTF-ka by to tedy mohla být C474 (28"), příp. C472 (25") - sch. na NETu je, ale zatím ho nepotřebuješ - radu, vyměň trafo jsi už dostal _________________ Honza - kokúň
__________________________
