Zaslal: so listopad 27 2010, 23:03 Předmět: CANbus
prosím o radu,rozumie sa niekto do CANbus zbernuce v aute?mám takúto vecičku do auta" http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=16 " ale nemôžem ju zapojiť lebo nieje stavaná na canbus zbernicu.Prepínač svetiel nemá silovú časť na prepínanie svetiel ale káblik CANbus.ako by sa to dalo riešiť?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne listopad 28 2010, 8:55 Předmět:
mam pocit ze navstevou odborneho servisu.je mozne ze vdaka tej zbernici sa nebude nic dalsie pripajat ale sa to len nastavi cez diagnosticky pristroj...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 28 2010, 13:00 Předmět:
Podle mě je to nekompatibilní. V dnešní době, kdy CAN Bus vede do každého světla se težko bude připojovat tato krabička k silovým vodičům.
Navíc uvedenou krabičku dle manuálu je možné provozovat pouze v rozmezí teplot 35÷45°C To aby k tomu člověk měl vyhřívanou krabici...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne listopad 28 2010, 15:23 Předmět:
GeorgeB
Teplota prostredia je -20÷+80°C
Teplota toho krámu dosahuje +30÷+45°C (vyššie okolitej, podľa podmienok ochladzovania).
Takto som si to preložil ja
Nejsou pro denní svícení předepsaná potkávací světla nebo světla přímo pro denní svícení? Toto podžhavuje dálková světla...
Pokud má vozidlo CAN většinou jde aktivovat denní svícení přímo v ŘJ.
V tomto případě to bude uděláno čistě natvrdo výkonově do přívodu dálkových světel. Dost pochybuji o komunikaci s ŘJ auta a ta, že by pak rozsvítila světla a ještě jinou intenzitou.
Trochu průser může být po startu kdy třeba mé auto očuchává zda všechny žárovky jsou Ok. Jak se s tím vypořádá? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne listopad 28 2010, 16:18 Předmět: CANbus
tak tento sistém má od výroby audi,len to má bez senzoru tak že denné svetla sa zapnú automaticky a ked chceš normálne osvetlenie musíš prepnúť manuálne prepínačom svetiel,v tedy RJdenného osvetlenia zareaguje na pokles napatia na parkovačkách a vypne denné svietenie.
Ja mám volvo S80,mne v aute toto denné svietenie tiež funguje takto v pohode,len som pohodlný zapínať svetlá ručne,napr. v tuneli,pri zotmení....tak by som to chcel so senzorom,,,,,,ja nechcem o tom polemizovať či by si to niekto dal alebo nedal do auta,,,alebo že by to možno išlo takto alebo takto,,,,,
Ja tu hladám niekoho kdo sa do CAN bus rozumie a vedel by mi poradiť ako spraviť prevodník z vývodu tejto krabičky na prepínač svetiel.....
pozrite si toto zapojenie,má ho audi,passat a este pár aut od výroby.
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14
Nevím proč tuto krabičku chceš křížit s CAN
A co od ní očekáváš po CAN?
Toto asi nikdo nechápe takže ti těžko někdo odpoví...
Navíc sběrnic CAN je několik. _________________ Internet - metla lidstva
preto ju chcem ako vravíš ty krížiť s CAN, lebo ak si pozorne o tej krabyčke prečítaš a pozrieš schému,tak ona spína silové časti svetiel. Ja potrebujem aby mi tá krabička rozsvietila automaticky svetlá pri znížení intenzity vonkajšieho svetla a vypla denné svietenie. Bez svetelného senzoru je to v pohode,svetlá sa zapínajú manuálne, ale so senzorom sa zopínajú automaticki a ja mám prepínač svetiel na CAN.Prepínač má 3káble. +12 , zem a CAN.prikladám aj schému zapojenia
napadlo ma či bi sa to nedalo spraviť tak že kábel CAN s prepínača by som prerušíl a vložil tam relátko a prepínač svetiel by mohol zostať v zopnutej polohe,to relátko by zopínala RJ denného osvetlenia./tá krabička/
Zaslal: ne listopad 28 2010, 19:33 Předmět:
1- treba nabúrať do svetlonetov
2- pripoiť sa na 15, lenže vo voze riadenom zbernicou CAN by sa bolo treba nabútať do iného modulu a nájať vodič, ktorý tomu signálu odpovedá. Jednoduchšie je kúpiť CAN modul, ktorý si zapnutie kľúča odpočuje zo zbernice.
3-treba cez CAN dať príkaz na zapnutie stretávacích svetiel, keď dá na to povel foto senzor prostredníctvom vodiča, ktorým sa zapínajú priložené relátka. Relátka by sa možno dali priviesť k zapínaču svetiel pri volante.
Ak sa to tak neurobí, systém možno nebude prepínať tlmené/diaľkové.
