Externí HDD-zkušenosti
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 18:56    Předmět: Externí HDD-zkušenosti Citovat
Přátelé, chci klukovi koupit k vánocům externí HDD zhruba do 2 tisíc, jakou značku preferujete? Díky za reakce a hezký večer... žoužel
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:02    Předmět: Citovat
WD, zatím dobré zkušenosti, ale určitě se tu objeví i milovníci jiných značek
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Mám už 1 rok Verbatim 1TB, zatím bez problémů. Obsah balení: externí disk, USB propojka, napájecí adaptér. Občas se stane že několikrát musím zmáčknout tlačítko na zapnutí disku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Je úplně jedno co koupíš, žádnej výrobce se nevymyká spolehlivostí průměru. Já se sice držím WD, zatím mě nikdy nezklamal, ale je to jen o zvyku. Kupoval jsem i pár Samsungů a jsou taky v pohodě. Kup co se ti bude líbit.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:55    Předmět: Citovat
sulas s forbidden, ja mam samsung 320GB tiez spokojnost. Bral som radsej 2,5 ku, kedze niektore 3,5ky maju problem s napajanim len s USB.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:01    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
A ktore presne 3,5" HDD idu z napajania usb portu 5V kedze iba niektore s tym maju problem ?Upset
A samozrejme moze kupit cokolvek orientoval by som sa na design a cenu, vnutri nejakeho Verbatimu bude ajtak disk WD, seagate alebo bohvie co este tak to je jedno .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne ne listopad 28 2010, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:04    Předmět: Citovat
tazko povedat zalzi to aj od maticnej dosky kolko prudu dokaze dodat, niekedy pomoze napajanie z 2 USB, na inej doske to moze ist v pohode aj s jednym napajanim. Preto som volil radsej 2,5 je to mensie a prenosnejsie
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Ještě napiš jakou velikost? Já mám 3 roky 3,5" WERBATIM 500GB a spokojenost. Ve vnitř běhá Samsung. Teď jsem objednal na vánoce svojí polovičce 2,5" WD. Zatím ho nemám doma, takže nemůžu říct.
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:21    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
mikollar napsal(a):
Ziadne.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Verbatim má většinou uvnitř Samsung, stejně jako A-Data.
Spíš se koukej, pokud půjde o 2,5" disk, aby měl Y kabel kvůli napájení.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Mám WD MyPassport http://www.edlink.cz/main.aspx?cls=ProductDetail&pro_id=292352 asi půl roku, zatím spokojenost. K tomu napájení z USB - mám zkušenost, že spousta MB těch 500 mA na port nedá Sad .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Paja250: řekl bych, že každá MB dá 500mA, ale tyhle disky berou víc jak 500mA (ve špičce) a navíc jsou náročné na úbytky napětí na přechodových odporech. Pokud při startu disku klesne napětí pod 4.75V (v disku, ne na USB portu), tak se už můj disk vypíná. Špatný vliv na provoz může mít o opotřebený, nebo nekvalitní USB konektor v PC.
Jinak mám 250GB Western Digital 2.5" a tři roky jede bez problémů, nestalo se mi, že by někde nešel (kromě USB portů v předním panelu PC, kam vedou tenoučké kabely).
Naposledy upravil AmarokCZ dne po listopad 29 2010, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Taky jsem měl problém s napájením přes USB. Tenhle kabel to vyřešil a disk funguje bez problémů.
Mají snad všude, třeba v Alfa computer
zouzel1
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:46    Předmět: HDD Citovat
Díky kluci, vybral jsem tenhle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514007H00000011PX
žoužel
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud to nemá být přenosné, preferoval bych 3,5" s vypínačem. Pokud ano, je to dobrá volba.
