myčka aeg oko favorit 6060
nikkita
Založen: Nov 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:50    Předmět: myčka aeg oko favorit 6060 Citovat
Dobrý den, opět vás zdravím a jdu se optat na myčku. Myčka je staršího typu, ale jela prozatím bez poruchy. Teď se mi stalo, že občas se mi zasekla v části programu a dokud jsem neotevřela a nezavřela opět dvířka neposunula se. Poté ji jednoho dne zapnu, začne se napouštět voda, ale program se nerozjede. Místo toho se sepne čerpadlo a čerpá a čerpá. I když je myčka úplně vypnutá, i když otevřu dvířka stále odčerpává. Musím ji vypnout z elektriky aby přestala. Tohle se mi stalo cca třikrát, vždy pomohlo myčku párkrát naklonit a čerpadlo se vyplo, poté umývala zase normálně. Ale teď naposledy se čerpadlo ne a ne vypnout i když jsem ji nakláněla. V nakloněné poloze je čerpadlo v klidu, ale jak ji postavím zpět opět začne čerpat. Můžete mi prosím někdo poradit čím by to mohlo být? Díky moc.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:57    Předmět: Citovat
hm čím by to asi mohlo být ? Shocked
nikkita
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:08    Předmět: Citovat
lintik napsal(a):
No to bych právě velice ráda věděla.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Hladinový bezpečnostný spínač na dne myčky sa zaťal v hornej polohe.
nikkita
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:37    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ano něcpo takového mi taktéž létá hlavou. A teď prosím jak na něj?
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 8:29    Předmět: Citovat
Šikovně . Very Happy Smavé vlákno ? No ze strany , kde voda neteče .
nikkita
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Hmm. tak děkuji za radu. Nejsem o moc chytřejší.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 0:54    Předmět: Citovat
Je v myčce úplně dole, je to malý plovák z polystyrenu + mikrospínač.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Tak trošku podstatná chyba může být, že je voda, kde nemá. Ten plovák leží na spodním deklu myčky. A když natekla voda na spodní dekl, je to špatně.
aeghobby
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 23:31    Předmět: Citovat
Nepotěším Tě. Měl jsem úplně stejnou myčku a úplně stejnou poruchu. Tak jsem párkrát nakloněním vylil vodu a pokračoval.
Ale pak přišel konec. Opravár zjistil, že je prorezavělý motor čerpadla. Takže myčka šla do sběrného dvora.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 2:27    Předmět: Citovat
Niektori opravari su...
