Hodiny pomocí obvodů 7490
blurey
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:42    Předmět: Hodiny pomocí obvodů 7490 Citovat
Dobrý den, žádám o menší radu. stavím hodiny ze 6 obvodů 7490 a čas se bude zobrazovat na 6 sedmisegmentovkách. problém je s nastavováním času. nemůžu přijít na to jak tlačítkem měnit čísla.
hodiny chci použít pro spínání světla u akvária. Spínač bude rešen tyristory. Takže bych rád aby hodiny měli ještě druhý režim kterým bych si nastavil v kolik hodin sepne tyristor. Budu moc rád za vaši radu, nebo kdyby se někomu podařilo vyřešit můj problém, budu rád za schéma.
Díky
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 21:13    Předmět: Citovat
odpoved neni prizniva: NIJAK. dokazes nastavit cas jenom rychlejsim hodinoveho pustenim kmitoctu do delicek. kdyz se netrefis, tak znova cele. 7490 neumi prednastaveni. to umi tusim 74193 a 74190(s rezervou, je to uz davno)
Pokud delas z toho spinaci hodiny typu sepni v 10:00 a vypni 11:04, tak to je spatna volba konstrukce hodin. To je jednoduchy a levny projekt pro MCU ale dost slozitya drahy pro hradla.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 21:32    Předmět: Citovat
74192 staci desiatkovy citac s prednastaveni.... skor by som siahol po cmos obvodoch...a vobec pre uP ako vysite este existuju speci obvody pre hodiny.
Inak vsetko sa da .... len ze tych h obvodou tam bude mraky caa6 pre hodinym, dalsich caa6 pre nastavenie budik respektive caa4 + nejake na porovnaie stavu ak to chces tlacitkami... ak to nastavis nejakinak napr dekadickymi prepinacmi tak by to slo trocha okresat...
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 21:50    Předmět: Citovat
tez se priklanim na stranu reseni s nejakym MCU. Pokud by jsi prohrabal starsi Amaterska radia, tam se urcite nejedna tahle konstrukce nasla se vsim vsudy.
Jinak jednoduche spinaci hodiny koupis za 100 v hornbachu (mechanicke) a za 200 uz digitalni.
Klídek chlapi, to je nulák
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:25    Předmět: Citovat
zdravím, keď chceš bastliť tak v KTE 2001 bola škola programovania s 16f84 a tam v niektorej lekcii je aj časový spínač , aj s vysvetlením programu , stačí ti 16F84 , 4512 a dvojriadkový LCD displ.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Já se rád dívám sem , userfriedly a ještě si můžeš vybrat novější i suprnové . http://s-o.webnode.cz/vykopavky/
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Najděte si v řetezci čítačů místa, kde začíná sekce pro hodiny, pro minuty a pro sekudny. Přiváděním pulsů do těchto bodů (přes kombinační logiku sloučených s výstupem předcházející sekce) se budou nastavovat samostatně hodiny, minuty a sekundy.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 6:38    Předmět: Citovat
To máš v odkazu webnode rozkresleno . Jen málokdo čte vše , Bohužel ...
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Předpokládám, že kdyby uměl programovat, už to udělal.
Toto jsem chtěl taky řešt, jenže z toho sešlo.
Nastavování: Mezi výstup jedné a vstup následující 7490 dej odpor max 1k8 a přímo na vstup tý 7490, kterou chceš nastavit přiveď přes tlačítko sekundový impuls (ten tam předpokládám někde máš, když děláš hodiny).
Spínání: Jestli si chceš ten čas spínání nastavit jednou pro vždy, stačí několik 7430 a 7404 a vezmeš výstup každé 7490 a podle BCD kódu to připojíš tak, aby ti to dobře spínalo. Pokud máš několik málo možností, použij jumpery. Jestli to chceš mít možnost nastavit pro každou minutu, budeš muset použít další 7490 zapojené stejně jako ty co tam už máš, jen na ně nepřivedeš čítací signál, ale pouze ten nastavovací, jak jsem popsal výše. Potom budeš muset vzít každý jednotlivý výstup každé 7490 a každý odpovídající výstup na té čítající části a připojit na 7486, a když bude na všech výstupech 7486 logická nula, tak aby to sepnulo. Ale abys věděl, kolik že jsi tam vlastně nastavil, budeš muset opět vzít každý jednotlivý výstup každé 7490 a každý odpovídající výstup na té čítající části a připojit to tentokrát na 74157, na jejíž výstupy teprv zapojíš vstupy 7447, nebo čim budíš ty 7segmentovky a na vstupu A těch 74157 budeš přepínat, jestli se ti na display zobrazí aktuální čas, nebo čas, kdy to sepne.
NO PRÁCE JAK NA KOSTELE.
blurey
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:20    Předmět: Citovat
jakubrosler napsal(a):
díky za radu....no kdyžtak na to koukám, asi by bylo jednoduší udělat to PICem. Ale to asi taky není sranda. v elektronice nejsem moc zkušený....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Už jsem Ti sem dal odkaz . Tam si vybereš . Máš to tam jak na zlatém podnose a s hodnými obvody , programovatelnými na programátorech za babku .
