Sekundární napětí pro anody
koaxial
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:05    Předmět: Sekundární napětí pro anody Citovat
Zdravím,stojím před problémem.V radiu někdo vyměnil síťové trafo které má mít na sek. 2x300V jiným 2x250V.Dovinout nejde,jiná napětí také ne,mimo žhavících 4 a6,3V.Jak si pomoci,ví někdo rady??Díky i za odkazy.
Je to T666 , na druhem které mám je (v zátěži, ne naprázdno),Avometem naměřeno těch 300,a stejně tak jsou proti schematu i nižší naměřené hodnoty o cca 45V např na anodách.A to trafo s těma 300V vypadá na originál,i napětí na 6V6G sedí.To druhé je již také funkční,jen ty hodnoty...Zítra se ještě podívám na proudy.Tak zatím ... Rolling Eyes
Doplněno: Díky Brudrovi i ostatním.Dal jsem tam 1N4007, elyt zvedl na 100uF a paráda!! Very Happy ! Tak ještě jednou díky.
Naposledy upravil koaxial dne út listopad 30 2010, 17:03, celkově upraveno 2 krát.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:27    Předmět: Citovat
bylo by dobré napsat typ rádia abychom věděli všichni o čem se bavíme...
jen pro jistotu - jak jsi přišel na to, že původní trafo mělo takové parametry? nezaměňuješ efektivní hodnotu střídavého napětí před usměrňovačkou za hodnotu stejnosměrného až za ní?
jinak rádio by s nižšším anodovým napětím nemělo mít žádný extra problém, trochu poklesne výkon zesilovače jinak by se nic výrazně měnit nemělo..
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 8:42    Předmět: Citovat
Souhlas , maximálně bych , s ohledem na zvýšení brumu , pozvedl napětí pro vstupní obvody .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Já jsem vždy viděl jen 2x250V stř. na sekundáru.Těch 300V se mi zdá moc,ale nevím samozřejmě všechno je možné,že byla i taková verze.Poznáš to jednoduše,podívej se do katalogu na max. anodové napětí osazených elektronek a máš jasno.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Dělali se i trafa s vinutím 2x300V. Podle schematu co mám (na T666) bych řekl, že právě takové by tam mělo být. Jak už tady bylo řečeno, nižší napětí by neměl být větší problém. Mohl bys usměrňovačku nahradit Si diodami (skrytě v chasiss a elektronku nechat pouze do počtu). Ty mají mnohem menší úbytek napětí než vakuová usměrňovačka, takže by se ti napětí zvedlo. Pokud je žhavící napětí v pořádku, mohla by to být cesta.
