Zaslal: po listopad 29 2010, 5:28 Předmět: Antena DVBT
Zdravim.
Ako uz nazov napoveda,zaujima ma konstrukcia nejakej jednoduchej anteny urcenej na prijem DVBT-cim jednoduchsia tym,lepsie.Byvam oproti vysielacu,na ktory mam priamu viditelnost-5Km.
Momentalne pouzivam obycajny kus vodica,ktory mam pichnuty do anteneho vstupu a je umiestneny vo vnutri miestnosti-volne pohodeny.Prijem mi ide,len to sem tam seka-napr. ak prejde auto popri okne atd...
Cize si myslim,ze staci napojit koax a na jeho koniec pripojit nejaku jednoduchu antenu,ktoru by som umiestnil von.Mozno staci dipol-neviem,tymto som sa nikdy nezaoberal ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 29 2010, 8:55 Předmět:
Přece jen 5-6tiprvková Yagina , alespoň trochu kmitočtové selektivity a předozadního poměru . Pokud bereš více kanálů , tak na ten nejslabší . Nezapomeň na symetrizační člen .
Zaslal: po listopad 29 2010, 9:54 Předmět:
Než se objevilo PRE ECHO, byla ideální anténa klasické "síto" bez síta. Jenže zatím to vypadá, že budem lovit digitál stejně jako analog... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 29 2010, 11:07 Předmět:
Jo, tak takových antén ( s reflektorem z košíku pod kočárek) jsme se kdysi nadělali hromadu pro příjem programu OK3.
Tato je trochu větší, protože měla pobrat kanály 32 a 39 (vysílač Krásné) - a skutečně je pobrala. Jen uklízečce jsme zabavili teleskopickou tyč na mytí oken a pak tyč s nasazenou anténou vysunuli pod úhlem asi 45° z okna.
Symetrizační člen je mimo záběr.
Skutečně to chodilo velmi dobře i bez reflektoru.
Teď tu čeká v koutě, protože přes zimu tu teleskopickou tyč nikdo potřebovat nebude a okno se nám na moc dlouho otevírat nechce.
Zaslal: po listopad 29 2010, 13:49 Předmět:
My jsme dělali reflektory pro anténu s povrchovou vlnou na 2.1Ghz ze sít pro cukráře (snad na nějaký odkapávání čokolády či co to bylo). Vždycky tam zbyla vlnka, co byla původně nožička a když se nás někdo zeptal, proč to tam je, bylo hned veselo...
To sa pytas???
Ak ano,tak v texte sa pise okrem ineho aj:
Anténa je hotová. Pre jej správnu funkciu by minimálne v okolí 20 centimetrov nemal byť žiaden kovový predmet (alebo stena). Optimálne je anténu pri slabom signáli prichytiť na okno priesvitnou páskou. Nakoľko je v konštrukcii vynechaný symetrizačný člen, je pre zachovanie osmičkového vyžarovacieho diagramu je potrebné viesť koaxiálny kábel od antény kolmo na stred v dĺžke aspoň 10 centimetrov....
Mohl by mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi anténou www.zive.sk a anténou na OK3 od Hilla? První anténa je nekřížená osmička. Anténa od Hilla je vlastně překřížená osmička. Připomíná zkroucený dipól. Která by měla mít větší zisk? Jak je to s rozměry - platí to samé co pro první? Na pohled jsou obě antény stejné, ale ta druhá je uprostřed překřížená. Jak je to s orientací antény od Hilla - zdá se mi že je otočená napůl mezi H V orientací první antény. Promiňte mi mou zvědavost, ale taky se snažím chytit DVBT zatím bez úspěchu ale asi je to dáno tím, že to potřebuju na 69k. (Tyhle antény jsem zatím nezkoušel ale chystám se na to).
Edit: přehlídl jsem zmínku o symetrizačním členu - to mi věc částečně vyjasňuje.
Přehlédl jsi i poznámku, že ta tyč se nevysouvala z okna ani svisle ani vodorovně, ale pod úhlem přibližně 45°. Pak ta "osmička" stála buď svisle, nebo ležela nekonečně vodorovně.
Polarizace, pokud by bylo třeba ji měnit, se "přepínala" otočením tyče kolem její vlastní osy o 180°. Charakteristika osmičková, reflektor žádný, tak to šlo.
Naposledy upravil vladom dne út listopad 30 2010, 12:10, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út listopad 30 2010, 7:55 Předmět:
Věz , že výše uvedené bych zařadil jako náhražkové , hračky pro dospělé . Ale mám takovou zkušenost , že zatím všechny i neprofesionální rozvody po připojení STB jedou bez problému . Pokud jsi inkriminovaný vysilač přijímal ve slušné kvalitě , tak stačilo vrazit STB . Pokud jsi před připojením STB laboroval s rozvodem ,tak jsi si chybu nejspíše vyrobil . Sám si můžu hlavu ukroutit na jakých bláznosmycích digitál běhá .
Myslím, že problém je ten 69k. Mám staré (už i rezivé) síto bez zesilovače, i nové polské se zesilovačem. Ale ten 69.kanál je asi za hranicí možností obou. A o polském zesilovači platí co tu bylo napsáno - zesiluje to co nemusí - bez něj mám analog lepší. Ale chci digitál a tak pátrám jak na to. S tím drátem si "pohraju". Nic to nestojí a budu pak vědět jak dál. Ale chci vědět jak to funguje (nefunguje). Proto ta otázka.
Mám přímý výhled na vysílač, vzdálenost cca 15km na 69.k by měl mít výkon 3,4kW a zatím jsem nic nechytil. Tchán bydlí o 15km dál, chytá na původní anténní systém pro analog (síto se zesilovačem pod střechou z pálených tašek) z jiného vysílače - na nižším kanálu (2x slovenský multiplex síla 98-99% a český multiplex najde, má sílu 50% ale vypadává (bez dalších pokusů).
Ale já mám prd - jak s tím sedlákem co má velké brambory a to už třetí den běhám po střeše.
