Zabezpečovací tyč na volant Betec
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 16:53    Předmět: Zabezpečovací tyč na volant Betec Citovat
Koupil jsem toto
http://shop.conrad.cz/websale7/Zabezpecovaci-tyc-na-volant-Betec.htm?shopid=conrad-cz&act=product&prod_index=852038&cat_index=SHOP_AREA_17272_0323010
a vestavěl jsem dovnitř vysílač 433 Mhz. Přijímač 433 Mhz, umístěný v autě, pak ve spojení s jednoduchou elektronikou mi pak při alarmu (otřes tyče) spustí mobil a vytočí moje číslo.
Vlastní blbostí jsem ale zničil vibrační spínač, který je v elektronice tyče a spouští alarm, a je tam tento typ
http://www.alibaba.com/product-gs/308562047/SW_18010P_Vibration_switch.html
Neví prosím někdo, co je uvnitř toho senzoru SW 18010P, jak to funguje a čím to nahradit nebo kde sehnat?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Že by piezo? Nevím to, jen tipuju.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 18:48    Předmět: Citovat
nevím jak tenhle ale viděl jsem vibrační spínače kde byla kulička na perku a prostě kdy se s ním hnulo tak kulička drcla do stěny válečku ve kterém byla umístěna . Samozřejmě bylo perko odizolované od té stěny . Dokonce jsem viděl nějaké co pomocí šroubku nastavovaly tuhost toho kladívka a podle toho intenzitu otřesu při jaké spínaly.
breta1
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Ještě upřesňuji - skutečné rozměry čidla jsou průměr cca 4mm a délka asi 20mm.
Když už mi to všechno na stole krásně fungovalo, poslední operace před konečným zakrytováním bylo naletování plus napájení z baterky 9V na tišťák a já blbec jsem si popletl připojovací bod a připojil jsem to plus omylem na to čidlo a to se teplem nějak scvrklo a je po něm.
