Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po listopad 29 2010, 19:47 Předmět:
Mala by sa táto - inak zaujímavá téma už premenovať, alebo oddeliť od pôvodného vlákna.
Ak už sme pri meracích sondách pre osciloskopy, akú sondu, resp. meraciu šnúru (koaxiál) používate na meranie frekvencií nad 100/500 MHz - do 2 GHz? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po listopad 29 2010, 23:08 Předmět:
Tak vysoko je nejlepší vodit signál na 50 nebo 75 ohmech. Skopy pro vyšší frekvence obvykle takovou vstupní impedanci mívají. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po listopad 29 2010, 23:37 Předmět:
jef111 napsal(a):
Iste,je to pravda. Zabudol som napísať, že mám na mysli merač frekvencií. Má dva vstupy - vysokoohmový na freq. do 120 MHz a druhý s imp. vstupu 50 Ohm na freq. do 1,6 GHz. Chcem merať frekvenciu UHF kanálového voliča - mám koax 50 Ohm obojstranne zakončený BNC konektorom. Uvažujem o koncovke BNC do panela, ktorej zadnú stranu /prívod/ upravím na hrot. Ale potrebujem oddeliť obvod malou kapacitou, počítam tak 1-2 pf. Malo by to fungovať, čo poviete? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út listopad 30 2010, 0:54 Předmět:
Tak tady snad jedině aktivní sondu a i tak bude problém, malých kapacit se velmi těžko dosahuje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 30 2010, 17:03 Předmět:
Přesně tak. Já takhle vysoko(čítač mi chodí jen asi do 1,3GHz - U664) měřil, když jsem si dělával satelitní přijímače a vždycky jen tak, že jsem na konec obyčejné koaxiální 50ohmové šńůry zakončené banánky/krokodýlky připojil 1-3 závity z kousku drátu. Je to indukční vazba- musí se to přiložit k nějaké cívce na oscilátoru. U satelitního tuneru to byl proužek plechu asi 6mm dlouhý, ale kupodivu to fungovalo. Že bych měřil přímo dotykově na kolektoru či emitoru tranzistoru, tak to ne.
Na UHF tuneru to musí chodit s indukční vazbou jak víno. Jen mysli na to, že i tak se obvod rozlaďuje. Chce to dát co nejdál, kde je ještě stabilní údaj na čítači.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
