Zaslal: po listopad 29 2010, 11:02 Předmět: Rušení aux vstupu při nabíjení, redukce 12V > 5V/1A
Dobrý den,
Nejsem zrovna zběhlý elektronik, proto se na radu obracím k Vám. Mám hned několik dotazů:
1. Na autorádio jsem si přes vstup na cd měnič udělal aux, samozřejmě přes předzesilovač. Všechno funguje jak má, ale když přehrávám hudbu z mp3, mobilu,... a zároveň jej nabíjím přes zapalování, tak hudba nehraje buď vůbec (pouze šumí) a nebo hraje velice nekvalitně. Dochází teda k nějakému vzájemnému rušení. Lze to nějak vyfiltrovat? Vyřešit?
2. Tento problém se dost týka i předešlého. Chci do auta zabudovat místo popelníku (který nevyužiju) dva usb porty 5V/1A a to hlavně z důvodu, že hodně cestuju a potřebuji nabíjet více zařízení najednou a redukce kupovat nechci, zavazely by. Můžu použít stabilizátor 7805 stejně jako to udělal na těchto stránkách? Nebo mám přímo tyto usb nějak fitrovat pro možnost napájení právě onoho mp3 přehrávače?
http://tabletblog.com/2006/01/usb-power-injector-2.html
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po listopad 29 2010, 12:23 Předmět:
Všechno je otázka zdroje a napájení, tam vzniká rušení.
Holt spínané zdroje jsou mrchy.
U tebe toho bude nejspíš víc.
Bůh ví jak je zapojena analogová a napájecí zem.
Jestli nabíjecí proud teče analogovou zemí, tak to je dost zlé.
Bez přesného schématu to nemá moc smysl rozebírat.
Určitě by se hodil i obrázek DPS.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 29 2010, 13:11 Předmět:
Ale pokud by jsi použil tu 05ku a zapojil ji na přívodech 12V pro radio a bez dalšího spojení kostry s kastlí , tak by to mělo chodit . To není spínaný zdroj .
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 30 2010, 7:17 Předmět:
Imho tam do toho leze ten spinany zdroj, ja mam podobny problem se soubeznym pouzitim nabijecky PDA (navigace), kde je pouzity step down converter a radiostanice. Naprazdno zapojena nabijecka je OK, ale jakmile k nabijecce pripojim PDA, tak mi vyleze ruseni na stanici naplno. Cimz zaroven nenapadne pokladam otazku, kdyby nekdo vedel co s tim. _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: st prosinec 01 2010, 20:00 Předmět:
Jeden AUX zrovna stavím, tak bych mohl polaborovat.
Ono nic lepšího, než napájení z AKU určitě nevymyslíme.
Škoda, že se nedají v PDA (mobilu) měnit rychle AKU, pak by se jedna nabíjela a druhá používala.
Takže jsem postavil nový předzesilovač, udělal tišťák s pořádně pocínovanou zemí (předím to byl takový na koleně udělaný hnus) spojil přes odpor 10R AGND s GND, uvidíme jak to zítra pošlape.
Jinak mě spíše zajíma ten zroj 5V/1A zapojil jsem takto (bez těch 12V, toto je schéma na připojení cdrom):
Nemám ještě za pojistku hodit transilku P6KE15A ? Pro jistotu? Jak moc jsou ty 7805 odolné? Přece jen budu přes ty usb nabíjet věci, které nestojí zrovna pár korun.
7812 tam dávat nechci...místo něj je tam druhá 7805 pro 5V větev, akorát se mi to nechtělo překreslovat, ale pouze jsem napsal "bez těch 12V, toto je schéma na připojení cdrom" asi to nebylo dost srozumitelné
