LCD LG 32SL8000, televizor po vodě
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 1:52    Předmět: Citovat
Daj foto.
CERT_z_Bx
Založen: Jan 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Tady je jedna z fotek, zjistil jsem že v Liberci je zastoupení LG, tak se tam pokusím stavit a zjistit zda je to jako náhradní díl, uvidím co mi řeknou
takhle to bohužel vypadá i na druhém konci lamp
 Soubor:  výbojky v telce k.jpg
 Velikost:  33.1 kB
 Staženo:  284 krát
hurstro
Založen: Feb 09, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Mám nějaký panel pokud neuspěješ u zastoupení napiš SZ.
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Tak mě docela rozsekali , tu je odpověď od zastoupení:
Dobrý den, panely samy o sobě se neopravují, proto nemáme ani náhradní díly
Mění se pouze celé. V takovém případě je oprava nerentabilní, cena přesáhne
10000,- Kč.
S pozdravem
Jiří TARABA
servisní technik
28. října 41
Liberec 7
603 529 393 begin_of_the_skype_highlighting 603 529 393 end_of_the_skype_highlighting
servis@inter-servis.cz
skype - jiri.taraba
 Soubor:  panel výbojek.jpg
 Velikost:  27.54 kB
 Staženo:  194 krát
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 21:41    Předmět: Citovat
poslední fotka,
to je druhá strana
 Soubor:  druhá strana výbojek.jpg
 Velikost:  25.83 kB
 Staženo:  195 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Mně kamarád říkal,že někde v česku repasují LCD panely,ale zatím neví kde.Schání přez jiného kontakt,dneska mi říkal,že dostal nějaké info,ale nebylo přesné,tak se nedopátral.Až budu vědět kde to případně je,ozvu se,možná pomůže i jiným.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Ja sa len obavam ze pri dnesnych cenach novych LCD TV bude uz kazda platena oprava v rade tisicov KC nerentabilna a nie je ani zarucene na kolko % je TV funkcna aj keby sa tam dal zrepasovany ci novy panel, sam som riesil vytopene mobily, pocitace, notebooky atd., nikdy nieje nikde istota ze ked to po vycisteni a oprave funguje mesiac tak ze to bude fungovat dalsieho pol roka a vrazit do opravy niecoho ked aj len 5000KC trebars za repas panela tak pri cene novej TV co je 10 000KC je to znacne nerentabilna polozka a povedal by som ze podsvietenie nieje jediny problem toho LCD panela - tym myslim mapy, nerovnomerne podsvietenie atd., co je pravidlom pri vytopenych LCDckach, jednoducho medzi tie jednotlive drstvy kvapalina prenikne a to uz opravovat mozno tak na 15" LCD z notebooku ale rozoberat 32" panel asi nie ,,
Chapem situaciu majitela, sam som zazil podobnu skazu na chate kde som dosiel o 2 cerpadla, 2 kosacky, vrtacku vselijake elektro naradie atd., je to hold neprijemne a nieje to ani z casti zrovnatelne s tym co prezil majitel daneho LCDcka ale bohuzial ak by bolo nutne investovat vecsiu sumu do opravy tak by bolo vhodnejsie riesenie kupit novy s dvojrocnou zarukou pretoze na oprave v rade tisicov KC môze majitel este dost neprijemne prerobit ked zisti po case ze TV je na vyhodenie tak jako tak .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 1:33    Předmět: Citovat
toto je na 42": http://www.ame.cz/QIShop/detail/24513524_10699/AME/Dily-pro-LCD-TV-Monitory/Menice-Invertery-pro-LCD/LCD-drzak-CCFL-trubic-levy-18-lamp-INVERTER-BOARD-VIT7105381.aspx
skusil bych to v ame poptat.
Co je na těch deskách vadné? Nic na nich není
Burajko
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 1:49    Předmět: Citovat
Podla mna staci,odstranit mechanicky uhlik a vymenit kondy a popripade to nalakovat kvalitnym lakom ... Wink
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Tak jsem podle odkazu na KTE, k nim napsal E-mail, blesková odpověď ale nepotěšila. Poslali mi jakousi přílohu s koncovkou djvu, přesněji servisni manuál na tu moji telku 32SL8000.djvu udělal jsem print
 Soubor:  DJVU.JPG
 Velikost:  164.41 kB
 Staženo:  214 krát
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem podotknout, otevřít tím co mám v počítači se nepodařilo, a když jsem to vzal oklikou a hledal pomocí vebové služby, což byla asi blbost, stáhnul jsem a nainstaloval prohlížeč Fast Picture Viewer, ale ani ten to neotevře a vyfakuje mne. Znáte někdo tentio formát, a čím ho otevřu. Jinak skončím s otvírákem na konzervy Very Happy a miliónem marných pokusů.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Ahoj , je to celkem běžný formát , hlavně na ruských stránkách. Otevře ti ho DjvuReader nebo myslím i Irfanview. Pokud se ti to nepodaří z netu stáhnout , pošlu ti instalačku na mejl.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Program na prezeranie formátov DJVU:
http://www.edisk.cz/stahni/62597/DjVuLibre_DjView-3.5.23b_4.6-Setup.exe_6.62MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
CERT_z_Bx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Díky za ten link, a jestli má někdo o ten servisní manuál zájem do sbírky, což u servisáků pochopím, tak si písněte, já ho přepošlu. Vložit nejde, jelikož: Přípona djvu dosud nebyla povolena!
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Nepovažujem sa za servisáka,ale o ten SM,by som mal záujem.Môžeš ho uložiť napr. sem?:
http://data4.edisk.cz/
Strana 2 z 5
