Indesit WG835TX neždímá
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 11:15    Předmět: Indesit WG835TX neždímá Citovat
Pračka Indesit WG835TX přestala ždímat. Babička si pozvala opraváře, ten se jen koukl a řekl, že je špatný programátor. Nic dál nezkoumal, vzal to takříkajíc od stolu s tím, že nový stojí 2500,-kč.
Pračka vypustí vodu, ale dál točí s bubnem jako při praní a do ždímání nepřejde. Při manuálním vypouštění z vyteklo asi 1l vody, jen to co bylo v hadici.
Nemá někdo nějaký tip, co ještě by to mohlo být, případně zapojení? Musím se tam vypravit, tak abych měl něco do začátku. Wink
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Toť mi jeden kamarát spomínal že mal pokazenú práčku AEG. Práčka najprv napustila vodu a potom ju vypustila a ževraj neprala. Zavolal si opravára a ten od stola skonštatoval že je zlý programátor. Objednal nový za 100€ a po namontovaní práčka robila to isté. Tak potom zistil že má špirála zvod a že to odpálilo ten prvý programátor. Podla mňa tomu programátoru nič nie je, keďže to robilo aj s novým a zbytočne zaplatil za ten programátor. Neviem či Tvoju chybu môže spôsobovať zvod, ale keby sa niekomu niečo podobné prihodilo, možno mu to pomôže.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 12:51    Předmět: Citovat
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 13:49    Předmět: Citovat
koukni na hladinový spínač a jeho hadičku... možná bude vadná řídící jednotka. ale pokud pračka pere a máchá ale jen neždíme tak bych to asi v programátoru nevidel.. Indesitky jsou velice zrádné heh. Mám s pár indesitkama zkušenosti.. a vím jak dokážou pozlobit Wink
hafca
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Dal jsem si hledat programátor a našel jsem "klasický" mechanický programátor. Jestli tomu dobře rozumím, tak přes něj je mimo jiné ovládaná elektronika motoru. A onen dobrý muž tím programátorem spíš myslel tu řídicí jednotku pro motor.
Ta hadička mi taky napadla, ale nezlobila by už při napouštění?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Skús pozrieť vzdušník až k hladinovému spínaču,či nieje zaneseny,lebo práčka vypúšťa vodu a nespustí žmýkanie preto,lebo neprepne hladinový spínač a detekuje,že je tam stále voda.
Pozdravuje Vás Martin
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 19:21    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Taky bych se zaměřil na topné těleso,svod na kostru,některé pračky tu ovládací elektroniku mají špatně ošetřenou a pak to takhle zblbne.
Vlastní skušenoust 2x po sobě vadná spirála u pračky ARDO projela celý program kromě ždímání.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Tipuju to na zanesený vzdušník, jak psal KUBO. Vyndat, pořádně vyčistit, propláchnout pod tlakem vody a začít prát a ždímat a sušit a žehlit a .... Wink
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Mě se podobně chovala vrchem plněná Whirlpoolka - pouze neždímala, jinak ok, závada byla v kontaktu zámku dvířek - opálený, nespínal. U této pračky zámek zajišťoval dvířka pouze při ždímání nebo při nastavené teplotě praní větší než 60°C. Ale nevím, jestli to tak mají řešené i pračky plněné předem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 23:06    Předmět: Citovat
To je nejaká hlúposť.To znamená,že pod 60stupňov,mohlo dieťa otvoriť dvierka a strepať tam ruky? Shocked
Zámok má zamknúť dvierka ako prvé,a až potom sa má spustiť prací cyklus.Tak to má byť kvôli bezpečnosti,bez ohľadu na to,či je práčka plnená vrchom,alebo z predu!
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Ja mel doma typ Whirlpool AWE 9723 a ona opravdu zamykala závoru az pri máchání jak se buben roztáčel do vyšších otáček... ale u Indesitu toto není... Koukni na ten vzdušník a hladinák - kolik ti pračka bere vody na praní jde vidět nebo ne ?
alkom01
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 14:31    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Tato Whirlpoolka je 14 let stará AWG 691 a má narozdíl od těch novějších dvoje dvířka. Zámek a bezpečnostní spínač je na těch vnějších, takže při jejich otevření se pračka vypne, teprve pod nimi jsou dvířka od nádrže. Při vyšších teplotách by hrozilo opaření a při ždímání by buben nestihl zastavit, proto to zamyká jen v těchto případech. Na začátku pracího cyklu je tak možné do pračky přidat prádlo - u předem plněné to možné není.
hafca
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Tak pračka už funguje. Hadičkou to nebylo a programátorem také ne. Byl přerušený odpor R7 v řídící jednotce motoru. Kdyby někoho potkalo to samé, tak hodnota je 12kΩ. Původní tam byl nějaký na 2W, vyměnil jsem ho preventivně 5W za 5,-Kč. Dost rozdíl oproti odhadované ceně 2500,-Kč. Laughing
Děkuji všem za pomoc.
