TV analog karta uprava freqvence ?!
Neonka
Založen: Nov 30, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 15:03    Předmět: TV analog karta uprava freqvence ?! Citovat
mam dotaz sla by upravit freqvence televni karty priklad na 27 MHz ? chtel bych to jako odposlech CB klidne i jine kmitocty .) moc diky za odpoved Idea
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 15:24    Předmět: Citovat
hodně televizních karet má aj rádio, a když se mrkneš na net je tam kvanta schémat CB to Radio konvertorů aby jsi to naladil na jakémkoli rádiu, ale na tak univerzální použití si pořiď nějaký ruční scanner
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:16    Předmět: Citovat
A hlavne 10kHz krok v ladeni bude mat maloktora karta.
Neonka
Hrnous napsal(a):
ja to ma spis pro radost =) ale rozhodne bych si to chtel prestavet takze rikas konvertor mno snad to bude fungovat ikdyz jsem to puvodne zamysslel trochu jinak Embarassed
Neonka
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:18    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
to je presne to co jeste nevim jak vyresim Shocked netusim jestli je to vzorkovani rizeny SW nebo jinak ...treba me stim jeste nekdo dokaze poradit i tak moc diky Beer
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:22    Předmět: Citovat
CB jede s úzkopásmovou FM s frekvenčním zdvihem 2kHz, zatímco zvukový díl televize (tedy i karty) je počítaný na frekvenční modulaci širokopásmovou se zdvihem ±50kHz, tedy by ti z toho lezl zvuk s úrovní o 28dB nižší, než jmenovitou, pokud vůbec - nevím, jak je to u TV karty, ale v hromadě TV tunerů se zvuk korektně neobnoví, pokud k němu chybí obrazový signál.
Když použiješ kartu jako rádio, bude nepoměr ještě větší: rádio se totiž vysílá se zdvihem ±75kHz, tedy CB bude mít hlasitost proti rádiu slabší o 31,5dB.
Navíc do kanálu vyhrazeného pro příjem rozhlasu se vejde najednou 17 kanálů CB, u televizního zvuku asi 14 kanálů, ale do TV kanálu by se vešlo nejméně 450 kanálů CB, pokud by jich tolik toto pásmo mělo.
Takový výsledek nelze označit za právě uspokojivý.
Každá služba používá nějakou šířku kanálu a nějaký druh modulace, tak si na to pořiď nějaký přehledový přijímač (skener), který umožňuje také volbu druhu modulace, jinak je to vcelku k ničemu.
Neonka
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:35    Předmět: Citovat
takze teoreticky to bude fungovat s tim ze to bude skakat treba pres 2 kanaly a nejspis to bude i dost rozladeny :/ takze teorie (pokus omyl) vyzkousim a uvidim lepsi jak sedet a koukat do blba Twisted Evil
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:46    Předmět: Citovat
U TV ladění se používá krok ladění 62,5kHz nebo 100kHz, to máš přes poněkud víc kanálů a ještě mimo rastr.
Ale jde o to, že třeba na třech kanálech ze 17, které to zabere najednou, se zrovna bude někdo bavit a detektor se bude snažit detekovat jen ten nejsilnější signál.
No nic, laboruj. Já jsem si kdysi taky předělal FM přijímač na pásmo CB, abych mohl na dlouhých cestách poslouchat kamioňáky, ale nemusel to kvůli tomu stavět celé... už jen to shánění krystalových filtrů místo keramických....
Neonka
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 16:52    Předmět: Hill Citovat
alespon se priucim necemu novemu moc dekuju vsem Razz
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Nebylo by nakonec jednodušší koupit na Aukru nějakou levnou CB staničku? Je jich tam mraky a nemusím k tomu honit PC. A třeba se vám zalíbí i zavysílat si, když je to bez nutnosti jakéhokoliv oprávnění.
Jedna z mnoha http:
//aukro.cz/item1340245403_cb_radiostanice_danita_mark_3_repas_postovne_free.html
Neonka
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:45    Předmět: Citovat
ja uz kdysi mel CB rucku alamat 95 =) jsem si stavel i anteny atd a napadlo me udelat si odposlech v PC proto jsem psal i jine FQ jak 27MHz klidne na turansky letiste nbo jine pasma pro zabavu chtel jsem to zz TV karty protoze se to da jednoduse ovladat
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Jenže letecký provoz používá amplitudovou modulaci, na ni nemá TV karta detektor (pokud nepočítám obrazový, ale ten není do zvuku vyvedený). Čili srozumitelnosti se dočkáš spíše náhodou.
Ona se sice TV karta třeba dobře ovládá, ale to neznamená, že vyhoví: šířkou pásma, selektivitou, potlačením zrcadlových kmitočtů atd.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Na CB si dnes už moc lidí neposlechneš. No a bez pořádný antény ani prd.
Neonka
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Tiger_T napsal(a):
mno tak nevim jak u vas ale v Brne na rucku chytas uplne krasne ciste jenom na bic Laughing a postavit si antenu neni taky problem Wink
