Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út listopad 30 2010, 15:24 Předmět:
hodně televizních karet má aj rádio, a když se mrkneš na net je tam kvanta schémat CB to Radio konvertorů aby jsi to naladil na jakémkoli rádiu, ale na tak univerzální použití si pořiď nějaký ruční scanner
Založen: Nov 30, 2010 Příspěvky: 21 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 30 2010, 16:16 Předmět:
Hrnous napsal(a):
ja to ma spis pro radost =) ale rozhodne bych si to chtel prestavet takze rikas konvertor mno snad to bude fungovat ikdyz jsem to puvodne zamysslel trochu jinak
Zaslal: út listopad 30 2010, 16:18 Předmět:
mihal napsal(a):
A hlavne 10kHz krok v ladeni bude mat maloktora karta.
to je presne to co jeste nevim jak vyresim netusim jestli je to vzorkovani rizeny SW nebo jinak ...treba me stim jeste nekdo dokaze poradit i tak moc diky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19658 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 30 2010, 16:22 Předmět:
CB jede s úzkopásmovou FM s frekvenčním zdvihem 2kHz, zatímco zvukový díl televize (tedy i karty) je počítaný na frekvenční modulaci širokopásmovou se zdvihem ±50kHz, tedy by ti z toho lezl zvuk s úrovní o 28dB nižší, než jmenovitou, pokud vůbec - nevím, jak je to u TV karty, ale v hromadě TV tunerů se zvuk korektně neobnoví, pokud k němu chybí obrazový signál.
Když použiješ kartu jako rádio, bude nepoměr ještě větší: rádio se totiž vysílá se zdvihem ±75kHz, tedy CB bude mít hlasitost proti rádiu slabší o 31,5dB.
Navíc do kanálu vyhrazeného pro příjem rozhlasu se vejde najednou 17 kanálů CB, u televizního zvuku asi 14 kanálů, ale do TV kanálu by se vešlo nejméně 450 kanálů CB, pokud by jich tolik toto pásmo mělo.
Takový výsledek nelze označit za právě uspokojivý.
Každá služba používá nějakou šířku kanálu a nějaký druh modulace, tak si na to pořiď nějaký přehledový přijímač (skener), který umožňuje také volbu druhu modulace, jinak je to vcelku k ničemu.
Zaslal: út listopad 30 2010, 16:35 Předmět:
takze teoreticky to bude fungovat s tim ze to bude skakat treba pres 2 kanaly a nejspis to bude i dost rozladeny :/ takze teorie (pokus omyl) vyzkousim a uvidim lepsi jak sedet a koukat do blba
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 30 2010, 16:46 Předmět:
U TV ladění se používá krok ladění 62,5kHz nebo 100kHz, to máš přes poněkud víc kanálů a ještě mimo rastr.
Ale jde o to, že třeba na třech kanálech ze 17, které to zabere najednou, se zrovna bude někdo bavit a detektor se bude snažit detekovat jen ten nejsilnější signál.
No nic, laboruj. Já jsem si kdysi taky předělal FM přijímač na pásmo CB, abych mohl na dlouhých cestách poslouchat kamioňáky, ale nemusel to kvůli tomu stavět celé... už jen to shánění krystalových filtrů místo keramických....
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út listopad 30 2010, 20:54 Předmět:
Nebylo by nakonec jednodušší koupit na Aukru nějakou levnou CB staničku? Je jich tam mraky a nemusím k tomu honit PC. A třeba se vám zalíbí i zavysílat si, když je to bez nutnosti jakéhokoliv oprávnění.
Jedna z mnoha http:
//aukro.cz/item1340245403_cb_radiostanice_danita_mark_3_repas_postovne_free.html
Zaslal: út listopad 30 2010, 21:45 Předmět:
ja uz kdysi mel CB rucku alamat 95 =) jsem si stavel i anteny atd a napadlo me udelat si odposlech v PC proto jsem psal i jine FQ jak 27MHz klidne na turansky letiste nbo jine pasma pro zabavu chtel jsem to zz TV karty protoze se to da jednoduse ovladat
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 30 2010, 22:21 Předmět:
Jenže letecký provoz používá amplitudovou modulaci, na ni nemá TV karta detektor (pokud nepočítám obrazový, ale ten není do zvuku vyvedený). Čili srozumitelnosti se dočkáš spíše náhodou.
Ona se sice TV karta třeba dobře ovládá, ale to neznamená, že vyhoví: šířkou pásma, selektivitou, potlačením zrcadlových kmitočtů atd.
