B73 zkresluje
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 8:30    Předmět: B73 zkresluje Citovat
Zdravím, nevíte někdo prosím co vyměnit, když zkresluje levý kanál. Měl jsem magnetofon u nějakého "odborníka" na nastavení, vše je OK, ale on tvrdí, že u něho hrál. Vím, je to starý stroj a mohlo odejít něco v době po jeho vyzkoušení a než já ho zapnul, nicméně už to tam nechci dávat zpátky. Mám podezření na nějaké kondíky...
Doplňující info:
1/Nahrávka na tomto mg. je v tomto kanále zkreslená víc než pásek nahraný jinde, takže je tam něco špatně i v nahrávací cestě.
2/Mechanicky si stroje opravuji, ale k elektrickým záležitostem nic nemám. Nahradit součástku (vyměnit kus za kus) zvládám.
Předem dík za odpověď
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Mám taky problém se zkreslením u tohoto magnetofonu - je to ale v koncovým zesilovači, nahrávka je OK a "boostruje" i dobře nahraná páska. Dělá to pravý kanál, proměřil jsem ESR kondenzátorů a vše OK. Nedalo mi to a ještě jsem všechny elity vyměnil, ale nepomohlo to.. Setkal se s tím už někdo?
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 22:24    Předmět: Citovat
hele a co takhle nastavení korekce přehrávacího zesilovače?
Dlouho jsem se v Teslách nehrabal ale pamatuju si z dob B73
časté nastavování parametrů. Zkoušel jsi měřit měřícím pásem cose tam děje? Bez toho se asi nehnem
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Na linovém výstupu je signál v pořádku? Abys nehledal problém tam kde není Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 17:46    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Na linkovém výstupu je vše v pořádku, takže koncák..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Nemůžu si vzpomenout,je tam na konci germanium? Aha je tam křemík už to vidím.
Mezi těmi koncovými trandy musí být polovina napájecího napětí .Myslím ten bod před elektrolytem k repro.
Naposledy upravil pajosek2 dne út prosinec 07 2010, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
honza637
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2010, 12:19    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
jef111 napsal(a):
Vida, špatně jsem ti porozuměl. Takže svoji radu beru zpět Cry
kosmit
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Tak jsem našel někoho, kdo tomu skutečně rozumí. U mě to byl tranzistor T17
mr_mocak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 23:33    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
Já bohužel furt tápu - je to stopro koncák, ale kondenzátory jsou nový a tranzistory to nejsou - prohazoval jsem je v párech a žádná změna..
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:06    Předmět: Citovat
A co pracovní body ostatních tranzistorů (KF507 a KF517 byly v některých sériích pěkný mrchy, bez příčiny se přerušovaly), odpory v koncáku (ale i před potenciometry hlasitosti)?
