Jak rozebrat DO PHILIPS
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 19:31    Předmět: Jak rozebrat DO PHILIPS Citovat
Zdravím! Poradí někdo, prosím, jak rozlousknout tento oříšek? A nez....it ho přitom? Díky předem.
 Soubor:  PB302211.JPG
 Velikost:  42.03 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  PB302212.JPG
 Velikost:  41.76 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  PB302213.JPG
 Velikost:  33.52 kB
 Staženo:  64 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Skontrolovat přítomnost 'šroubku' v prostoru baterií. Vyšroubovat a pak už jen opatrne páčit.
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Šroubek tam samozřejmě je a měl jsem ho vyndaný. Na to bych se neptal.Potřebuju radu od někoho, kdo to měl rozdělané!!! Rady typu páčit, kroutit a pod jsou mi na ....Nechci ho zničit ani rozlámat!!! Jen připevnit ty závaží uvnitř....
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Dej to do servisu, ať nevidíš jak to tam budou páčit! Rolling Eyes
Jak jinak bys to chtěl rozebrat když jsou horní a dolní část do sebe zacvaknute...jedině páčením! Rolling Eyes
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Jo, ale kde a jak? Zkoušel jsem to, ale jsou tam tak mohutné výstupky že jsem měl strach přez ně jít, abych ty konce neulomil!!
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 8:25    Předmět: Citovat
Holly už ti poradil,jak na to.Pomocí nožíku a šroubováku to jde a někdy se stane,že se někkterý zacvaklý výstupek ulomí,ale zpětným zacvaknutím opraveného DO drží.
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Je najlepšie začať pri infra diode a pokračovať po jednej strane šikmo smerom k západkam.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Kdejaký domácí kutil (i nekutil) do toho vleze - západky, nezápadky - a ty z toho tady děláš vědu.
Nakonec, ještě jedna možnost by tu byla - semtex Shocked Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Já používám na zjištění místa,kde jsou západky,žiletku nebo "lámací nůž".Projedu jím jednu stranu,poznačím si místa a potom,jak psal LL,začnu opatrně od infra LED uvolňovat(páčit)západky a zajišťovat třebas zápalkama nebo páratky.Jak je jedna strana uvolněna,je vyhráno,druhá jde vysunout.Samosebou že kolikrát to odnese jedna nebo i více západek,ale jinak to asi nejde.
Pak jen kladivo a majzlík. Laughing
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:46    Předmět: Citovat
ono se to do profi sekce asi nehodi, ale kdyz se ulomi, mame jeste v zaloze sekundove lepidlo;-)
otakarv
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem,materiál v místě lomu zkřehne a ulomí se znovu. Cry
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Já na to používám starý jídelní hladký nůž.Má velký záběr a není vidět,že se do toho někdo koukal.A co praskne zalepím.Nazdar
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Možno by nebolo na škodu pred páčením to na chvilku zohriať trebars teplovzduškou a po zohriatí sa umelina tolko nelame Wink
PS : zohriať nemyslím uškvariť Laughing
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Ešte by som pre istotu pozre od spodu, či nahodou pod nejakou lepkou v strede nie je ešte jedna skrutka.Niekedy byva.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Díky všem za snahu pomoci!!!
