Problem Metex M-3860M
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 20:50    Předmět: Citovat
primy odkaz jsem ti daval uz o par prispevku driv, tak me to nakupovani trochu zarazilo Smile myslim, ze jsem pri registraci vyplnoval par otazek ohledne toho, cim se zabyvam a tak... mail jsem snad ani zvlastni nepotreboval, tak good luck Wink
maikl-maly
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Zdravim,
po par mesicich odmlky se jeste na vas obracim o radu u zmineho metexu. povedlo se prepajet IO (MAX134), mereni funguje ale pouze pro DC veliciny. po prepnuti na AC opet zname OL a vriskot. ze signalove cesty tlacitka AC/DC nejsem moc moudry (schema http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=7810 )
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 13:36    Předmět: Citovat
maikl-maly napsal(a):
Zdravim,
... ze signalove cesty tlacitka AC/DC nejsem moc moudry (schema http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=7810 )
Tlačítko jen dává logický signál, že se měří střídavě. Měřená veličina se sbírá na kontaktech D/mV, F/Volt, F/4mA, F/400mA, F/20A a je vedena do IC12 AD636 (true RMS to DC) na pin 4 (Vin). Zde je usměrněna a z výstupu pin 10 (Iout) je vedena do MAX 134. Takže bych prověřil, zda IC12 dělá co se od něj očekává.
Pravděpodobně kecám.
maikl-maly
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 18:12    Předmět: Citovat
v mem pripade je AD636 nahrazen typem AD737, datasheet jsem stahnul tak uvidim co me z neho leze a jestli ma spravne podminky k chodu..
maikl-maly
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 19:38    Předmět: Citovat
pri mereni AD737 jsem zjistil, ze pri DC rezimu je na vystupu(pin6) cca -5V, po prepnutu na AC rezim napeti postupne zacne klesat k nule
Bezny
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
Měřená veličina se sbírá na kontaktech D/mV, F/Volt, F/4mA, F/400mA, F/20A a je vedena do ...
Tak to jsem si pěkně zakecal, takhle to není.
Měřená AC veličina zalézá do MAX 134 úplně stejně jako když se měří DC, ale pak vylézá pinem 36 - EAO (External AC Out) do obvodů AD737, který ji usměrní a vrací zpět do MAX 134 na pin 37 - EAI (External AC In).
Strana 3 z 3
