Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5184 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 30 2010, 20:00 Předmět:
Šroubek tam samozřejmě je a měl jsem ho vyndaný. Na to bych se neptal.Potřebuju radu od někoho, kdo to měl rozdělané!!! Rady typu páčit, kroutit a pod jsou mi na ....Nechci ho zničit ani rozlámat!!! Jen připevnit ty závaží uvnitř....
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: út listopad 30 2010, 22:37 Předmět:
Dej to do servisu, ať nevidíš jak to tam budou páčit!
Jak jinak bys to chtěl rozebrat když jsou horní a dolní část do sebe zacvaknute...jedině páčením! _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st prosinec 01 2010, 8:25 Předmět:
Holly už ti poradil,jak na to.Pomocí nožíku a šroubováku to jde a někdy se stane,že se někkterý zacvaklý výstupek ulomí,ale zpětným zacvaknutím opraveného DO drží.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: st prosinec 01 2010, 16:35 Předmět:
Kdejaký domácí kutil (i nekutil) do toho vleze - západky, nezápadky - a ty z toho tady děláš vědu.
Nakonec, ještě jedna možnost by tu byla - semtex _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3770 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 01 2010, 17:10 Předmět:
Já používám na zjištění místa,kde jsou západky,žiletku nebo "lámací nůž".Projedu jím jednu stranu,poznačím si místa a potom,jak psal LL,začnu opatrně od infra LED uvolňovat(páčit)západky a zajišťovat třebas zápalkama nebo páratky.Jak je jedna strana uvolněna,je vyhráno,druhá jde vysunout.Samosebou že kolikrát to odnese jedna nebo i více západek,ale jinak to asi nejde.
Pak jen kladivo a majzlík.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: út prosinec 14 2010, 17:05 Předmět:
Ešte by som pre istotu pozre od spodu, či nahodou pod nejakou lepkou v strede nie je ešte jedna skrutka.Niekedy byva. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
