AVEX VM6465
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:46    Předmět: AVEX VM6465 Citovat
Zdavím,
dávám dohromady video AVEX ,potřeboval bych poradit. Vyměňuji spodní
kolo s drážkami,ale nevím v jaké poloze má být výtah na kazety a vodící kladky pásku. Původní kolo bylo prasklé,mám nové ale tohle je rubikon.
spodní drážky vodí ovládání výtau kazety,horní přítlak kladky a ozubené kolo omotání vidohlavy páskem. Potom je tam ještě jeden vodící kolík na nějákou blokaci výtahunalevé straně ,ale tam mám odlomen kolíček s měděnou kulisou. Nemáte někdo foto nebo stánky ze servisího manuálu?
Moc dík za pomoc. Rolling Eyes
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Ahoj
výťah má byť vysunutý poloha EJECT (kazeta vonku) a všetky vodiace a napínacie kladky a rollny v zakladnej zatiahnutej polohe
viď foto
veľa štastia pri skladaní
vofo
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Dík, na přiložených foto jsou obrázky se šipkami které ukazují na mísko kde je pod ovládacím kolem kolík na ovládání posunu kladky,a z toho je odloměná kulisa z měděného plechu s drážkou. Potřeboval bych detail pro případnou opravu.
Avex.pdf
 Soubor:  Avex.pdf
 Velikost:  235.88 kB
 Staženo:  232 krát
vofo
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:50    Předmět: Výtah kazety Citovat
Nebo radu jak je možno vyjmout výtah kazety abych se dostal k mechanice pod ní.
Nefunguje mi pohon kladky na fotu s vylisovaným číslem 4
pohon je zřejmě od koliku vespod pod kolem s labirintem a kulisu z poměděného plechu.
Díky za radu.
 Soubor:  vodící kladka 4.JPG
 Velikost:  112.92 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  vodící kolík.JPG
 Velikost:  54.22 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  kulisa.JPG
 Velikost:  20.87 kB
 Staženo:  130 krát
durkovic
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:38    Předmět: Citovat
ahoj,
daj preč predný kryt a odober z uchytenia DPS tlačidiel predneho panelu, nasledne podlož šrubovak medzi čierny plast a kovovu paku a odklop paku mimo ale opatrne a s citom len tolko kolko je treba aby nebola paka v zabere v plaste. tak to urob aj na druhej strane a už maš vytah volny a opatrne ho tahom hore vyberieš.
viď foto
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 9:09    Předmět: Avex Citovat
Slide block a mechanika PHI-004...Ked bude čas oskenujem SM.
 Soubor:  Slide block !.jpg
 Velikost:  25.22 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  Obrázok 023.jpg
 Velikost:  34.77 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  Obrázok 025.jpg
 Velikost:  34.02 kB
 Staženo:  129 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
