Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: st květen 19 2010, 8:30 Předmět: B73 zkresluje
Zdravím, nevíte někdo prosím co vyměnit, když zkresluje levý kanál. Měl jsem magnetofon u nějakého "odborníka" na nastavení, vše je OK, ale on tvrdí, že u něho hrál. Vím, je to starý stroj a mohlo odejít něco v době po jeho vyzkoušení a než já ho zapnul, nicméně už to tam nechci dávat zpátky. Mám podezření na nějaké kondíky...
Doplňující info:
1/Nahrávka na tomto mg. je v tomto kanále zkreslená víc než pásek nahraný jinde, takže je tam něco špatně i v nahrávací cestě.
2/Mechanicky si stroje opravuji, ale k elektrickým záležitostem nic nemám. Nahradit součástku (vyměnit kus za kus) zvládám.
Předem dík za odpověď
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: út listopad 30 2010, 17:10 Předmět:
Mám taky problém se zkreslením u tohoto magnetofonu - je to ale v koncovým zesilovači, nahrávka je OK a "boostruje" i dobře nahraná páska. Dělá to pravý kanál, proměřil jsem ESR kondenzátorů a vše OK. Nedalo mi to a ještě jsem všechny elity vyměnil, ale nepomohlo to.. Setkal se s tím už někdo?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út listopad 30 2010, 22:24 Předmět:
hele a co takhle nastavení korekce přehrávacího zesilovače?
Dlouho jsem se v Teslách nehrabal ale pamatuju si z dob B73
časté nastavování parametrů. Zkoušel jsi měřit měřícím pásem cose tam děje? Bez toho se asi nehnem _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 12:22 Předmět:
Na linovém výstupu je signál v pořádku? Abys nehledal problém tam kde není _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po prosinec 06 2010, 19:37 Předmět:
Nemůžu si vzpomenout,je tam na konci germanium? Aha je tam křemík už to vidím.
Mezi těmi koncovými trandy musí být polovina napájecího napětí .Myslím ten bod před elektrolytem k repro. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út prosinec 07 2010, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 27 2010, 8:06 Předmět:
A co pracovní body ostatních tranzistorů (KF507 a KF517 byly v některých sériích pěkný mrchy, bez příčiny se přerušovaly), odpory v koncáku (ale i před potenciometry hlasitosti)?
