Stát se DS bojí až s**e, takže den před volbama ji zakáže a Vandase pod nějakou záminkou strčí do vyšetřovací vazby, jak to kdysi udělal se Sládkem. Ale i tak, samotný volební úspěch DS neznamená automaticky žádnou změnu, spíš si myslím že po zařazení do mocenské pozice DS degraduje jako tolik slibných spasitelů před nima nebo se rovnou personálně pohádá a rozeštve, viz Sládkovi republikáni. Tyhle radikální strany fascinujou občana, když mu teče do bot a rád se myšlenkově projektuje do jejich akcí, protože si tím kompenzuje svoji pasivitu, ale nezdá se mi že by měly tak kvalitní členskou základnu, aby to stačilo na jakoukoliv cílevědomou práci v případné vládě. To současné pevné mediálně-lobbistické bahno není tak pevné nějakou náhodou
Změna se dá čekat jen pokud se lidi naserou plošně a hodně, ale tomu bude systém bránit různýma úlitbama a když to nepůjde tak represí.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4282 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 28 2009, 10:22 Předmět:
samozřejmě, že je určité procento zlodějů na které nefunguje vůbec nic , jenže s těmi je lepší se vůbec nepotkat, proto že když je chytíš tak tě klidně zabijou a je pak pozdě když nad tvým hrobem říkají, že jsi byl v právu.
Ale žádná zabezpečovačka není úplně 100%. nicméně každého hajzlíka kterého to odradí je dobře. A většinou desperát který se nebojí , se kvůli lupu netrmácí na samotu, to samé jako odborník na kradení aut se nezabývá starou škodovkou
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 08 2009, 14:59 Předmět:
Nejlepší je nějaký soused, otravný dědek, který tam bydlí pořád. Mám chatu na Vysočině a máme tam jednoho magora, který se nesnáší skoro s nikým. Ale má jednu výhodu, je v důchodu a je tam celé jaro, léto až do podzimu a často i v zimě. Pořád tam straší, chodí po osadě i po okolí, jezdí s malotraktorem a seká svou louku. Podle pamětníků se tam kradlo za 20let, co osada (no osada - 10 chat ve stráni mezi stromy) stojí jedenkrát, a to dědek ještě nebyl v důchodu. A v zimě je tam většinou tolik sněhu, že tam zajet na loupež téměř není možné.
Děkuji všem za příspěvky. GSM kamera je, zdá se, to co by mělo za rozumnou cenu poskytnout potřebnou službu. Pak už jde jen o to kam jí dát, aby ji taky neukradli, že
Kdyby to někoho zajímalo, pachatel je již známý (usvědčen podle otisků a předmětů doličných), odsouzený (dostal/i podmínku). V blízké vesnici sice sídlí romská komunita, pachatel se ale rekrutuje z řad čechů, kteří bydlí a také řádí v blízké vesnici.
Ještě jednou díky za info, mělo to rozhodně cenu napsat na bastlírnu a můj problém se vyřešil .
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: st prosinec 01 2010, 13:48 Předmět: Vnutorna sirena.
Noo ja by som sa prikladal skôr vnutornej sirene a viacerým. vonkajsia je len na efekt ale vnutorna ktora hulaka tak hlasno ze ide naozaj o sluch. ta da kazdemu zabrat a Zlodej je vacšinou v strese aby ho náhodou niekto neprychytil a pri poriadnej sirene nema prehlad o nicom co sa deje vonku a či sa neblízi nejaka zasahovka a podbne. Hold kdo by sa taky dokazal sustredit v miestnosti so sirenou xixi Fotky nevalnej kvality ehm noo to asi nikoho neusvedčí... _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
k venkovnímu krytu je vhodné dodat, že s ním není možné použít noční přísvit (který je ale vhodné stejně doplnit silnějším myslí-li to někdo vážněji). _________________ Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 12 2011, 17:24 Předmět:
Kamera včetně IR přisvícení je naprosto k h**nu - když se zloděj a zejména Hnědočech rozhodne, že něco ukradne, zastaví ho jedině automatická a pokud možno rychlopalná zbraň - klidně i s IR navedením... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 12 2011, 19:58 Předmět:
Zajímavé téma. Jen chci podotknout, že kromě opičáků různéh odruhu kradou jak straky různí feťáci a podobně, což je dost závažné. A často těch krádeží udělají mnohem více. na ně by ale nějaký spešl přístup fungovat mohl, myslí totiž nějakým způsobem, který lze vysledovat. Mají jisté vzorce chování. Jenže to by zabezpečovačku měl navrhovat team s psychology.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt leden 13 2011, 16:34 Předmět:
To kevin_mitnick, a ještě musíš vypnout detektor pohybu v obraze, jinak Ti způsobí poplach každé ptáče. které se mihne kolem. Ze stejných důvodů také potřeba notně snížit citlivost PIRka, a tudíž výsledek účinnosti hlídání venku je pochybný. Ve vnitřních prostorech funguje bezproblémově.
Zaslal: čt leden 13 2011, 16:47 Předmět:
S Novým rokem a dalším utažením opasků krádeží bohužel přibude. Tady teď řádí vykradači aut. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
