video oddelovac
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 10:03    Předmět: video oddelovac Citovat
Dobry den
V budove mame natahne koax kable pre rozvod A/V signalu. Dlzka kazdej vetvy je cca 50m. Problem je v tom ze pri napajni zariadenia ktore ma 3vodicove pripojenie do siete je potom obraz na druhej strane kabla uplne rozhodeny a nepozeratelny. Nasiel som pasivny oddelovac http://goo.gl/MStif , len neviem ci to bude fungovat dobre. Ak by s tym mal niekto skusenosti budem vdacny za info.
P.S.
Chcel by som sa vynut aktivnym optoodelovacom. S utlmom tohoto oddelovaca pocitam.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 10:36    Předmět: Citovat
Asi klasická zemní smyčka, mě pomohlo prosté rozpojení uzemění koaxu a přemostění keramickým kondíkem 10 nF. Jinak takový oddělováky se prodávají i u nás za cca 70,-. Ta cena v Distrelecu je dobrej úlet Shocked .
Mimochodem, ten kondík by měl být na vyšší napětí, mezi zeměmi někdy bývají i desítky V.
mikollar
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:06    Předmět: Citovat
cez ten koax ide ak to dobre pomonujem kompozitne video, klasicka A/V bez modulacie na vyssiu frekvenciu, tam som kondik skusal a to nepomaha vobec, za 70 je oddelova ale prave toho vf signalu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:34    Předmět: Citovat
nevím jak v tomhle , ale měl jsem podobný oddělovač otevřený a bylo tam malé feritové tráfko. Ovšem mělo to dost velký útlum a na delších vedeních s ním byly problémy, tak že lepší přece jen opto odělovač
mikollar
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 13:39    Předmět: Citovat
zosilovac tam tak ci tak je, otazka je ci to pojde dobre aby ma nezozrali za tu cenu ked to nepojde
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:30    Předmět: Citovat
Ta cena toho tráfka, co umí přenést pásmo od 50Hz do několika MHz, bude asi všude plus mínus stejná: viz HUMBUG.
Mrkni na katalogové zapojení HCPL(CNW)4562, vstupní stanu nakrmíš ze samostatného zdroje, výstupní třeba z napájení monitoru.
Je to vyzkoušené i jako videovstup pro C110/424/429, zde ovšem jde o složitější zapojení, protože musí spolupracovat nebo se vzájemně blokovat se stávajícími signálovými obvody televizoru, jehož konstruktéři s tím nepočítali. A také slouží ke galvanickému přerušení zemní smyčky, tentokrát ale z důvodu bezpečnostního - nebezpečí úrazu síťovým napětím na kostře televize.
mikollar
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Hill, hmm to vyzera celkom slusne, sice chceli co najjednoduchsie riesenie z hladiska obsluhy, ale myslim ze usetrena cena to spravi.
Objednam to este dnes a uvidime ako to pofrci.
Dakujem za rady
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
