Zaslal: út listopad 30 2010, 21:46 Předmět: AVEX VM6465
Zdavím,
dávám dohromady video AVEX ,potřeboval bych poradit. Vyměňuji spodní
kolo s drážkami,ale nevím v jaké poloze má být výtah na kazety a vodící kladky pásku. Původní kolo bylo prasklé,mám nové ale tohle je rubikon.
spodní drážky vodí ovládání výtau kazety,horní přítlak kladky a ozubené kolo omotání vidohlavy páskem. Potom je tam ještě jeden vodící kolík na nějákou blokaci výtahunalevé straně ,ale tam mám odlomen kolíček s měděnou kulisou. Nemáte někdo foto nebo stánky ze servisího manuálu?
Moc dík za pomoc. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Dík, na přiložených foto jsou obrázky se šipkami které ukazují na mísko kde je pod ovládacím kolem kolík na ovládání posunu kladky,a z toho je odloměná kulisa z měděného plechu s drážkou. Potřeboval bych detail pro případnou opravu.
Zaslal: st prosinec 01 2010, 11:50 Předmět: Výtah kazety
Nebo radu jak je možno vyjmout výtah kazety abych se dostal k mechanice pod ní.
Nefunguje mi pohon kladky na fotu s vylisovaným číslem 4
pohon je zřejmě od koliku vespod pod kolem s labirintem a kulisu z poměděného plechu.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 01 2010, 20:38 Předmět:
ahoj,
daj preč predný kryt a odober z uchytenia DPS tlačidiel predneho panelu, nasledne podlož šrubovak medzi čierny plast a kovovu paku a odklop paku mimo ale opatrne a s citom len tolko kolko je treba aby nebola paka v zabere v plaste. tak to urob aj na druhej strane a už maš vytah volny a opatrne ho tahom hore vyberieš.
