Monitor z počítače
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:07    Předmět: Monitor z počítače Citovat
Zdravím
Mám doma klasickou 17" který mně zbyl a leží mi ve skříňi od 29.5.209 protože jsem si koupil tenký 19" monitor, potřeboval bych ho znovu dát do provozu tak se tady ptám jestli to normálně mohu zapnout? díky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Pokial si ho odlozil ako funkcny tak nevidim dovod preco nie...
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:49    Předmět: Re: Monitor z počítače Citovat
markoni napsal(a):
Zdravím
Jestli tam leží opravdu od roku 209, tak už je určitě nefunkční. Minimálně budou vyschlé elyty Smile
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Je funkční mě se jedná hlavně o obrazovku protože obrazovka si udržuje po určitou dobu na anódě vysoké napětí nebo tak nějak Exclamation pokud si matně zpomínám když jsem se ještě se zajímal o tv techniku díky
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:54    Předmět: Re: Monitor z počítače Citovat
renda15 napsal(a):
to je pochopitelně překlep Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Ročníky 209 neboli moc vydarené, to bol predpredaj. Razz
PS: Aha,... takže on je ešte starší. Zastrč áhm uvidíš.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Bude asi potřeba dolít petrolej a zkontrolovat délku knotu.
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Vidím že s toho děláte komedii no nic proti srandě Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Ty jsi začal. Twisted Evil
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:21    Předmět: Citovat
jednou za pět let zapnu EGA monitor z roku asi 1987, první půlhodinu je obraz napiču, neostrý a málo jasný, asi jsou katody časem zatuhlé, pak se to srovná jedna báseň.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak to tu ukaž všetkim!,,,, Very Happy Very Happy Very Happy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Smile
Nevidím problém, zbytkové napätie s tým predsa nemá nič spoločné
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Zbytkové napětí má vliv jedině když ho rozebereš, chceš odnést obrazovku a sáhneš na ten pupek pro anodu. Ale po týhle době tam nic nebude. Normálně to zapni pokud to nebylo ve vlhku tak se nic neděje. akorát bych to pro jistotu nenechal uplně bez dozoru.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ale houby, on je jen vyděšenej, co se kolem něj děje. Po půl hodině prostě rezignuje...
