Fotodioda s transimpedančním zesilovačem
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 9:08    Předmět: Fotodioda s transimpedančním zesilovačem Citovat
Přeji hezký den.
Řešíme problém s touto konstrukcí:
Fotodioda BPW21 je připojena k operačnímu zesilovači LMW793. Použili jsme schéma podle katalogového listu k operáku, ale není nám jasné, jetli je to správně.
Otázky:
1) Může takové zapojení fungovat s nesymetrickým napájením? (ta "zem" je pouze virtuální a není nikam zapojená)
2) Je fotodioda orientována ve správném směru?
Schéma zapojení
 Soubor:  fotoclanek_schema.png
 Velikost:  2.9 kB
 Staženo:  72 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Mně to zapojení přijde taky divné. Pokud ta zem plave, tak bude plavací i to závěrné napětí na diodě, což asi není dobře. Výstupní napětí přitom bude záporné, takže na 0V by ta zem připojená opravdu být neměla. Ideální by asi bylo, kdyby ta zem byla udělaná operákem a měla třeba 2,5V. Pak by to asi fungovalo.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Je problém spojit tu zem s 0V na zdroji? Pokud potřebuješ mít oddělené napájení, tak bych raději na napájení použil samostatné trafíčko a bylo by po problémech.
Dioda je zapojena správně. Uout=-Idioda*R1
PS: Za předpokladu, že tvůj OZ dokáže pracovat od -Ucc. V opačném případě rada od Piitra je správná a má ne.
EDIT: chyba - je potřeba to udělat jak píše Piitr nebo použít symetrické napájení!!!
Naposledy upravil Cust dne st prosinec 01 2010, 11:50, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Záleží taky na tom, jaká kombinace odporu a osvětlení se vyskytne, při větších luxech a R1 se objeví tetka saturace a už to nemá ten pravý půvab. Někdy se dává jako první stupeň FET a dál už obvyklý OZ pro střídavý signál.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:31    Předmět: Citovat
To CUST:
Mate tam zavaznu chybu v kresbe. Ten neinvertujuci vstup sa musi zapojit na nejake kladnejsie napatie.
Totiz takto operak nevie dodavat napatie zapornejsie ako 0, a teda bude stale v saturacii, nakolko svojim vystupom (v tomto pripade vzdy vacsim ako 0) nemoze kompenzovat kladny prud z fotodiody.
Teda na neinvertujuci(+) vstup treba zapojit odporovy delic 1:1 jednym koncom opretym o +5V a druhym koncom o 0V, vytvarajuci referencne napatie +2.5V ako virtualnu zem.
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Ha pravda, ještě že jsem tam napsal, že napětí bude záporné Smile
Díky, je potřeba tam připojit symetrické napájení - tedy +-5V a střed spojit s GND.
honzasl
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Protože napájení muselo zůstat symetrické (zdroj je už hotov), provedli jsme změnu schema na nové. Toto už funguje jak má. Fotodioda je umístěna v bezprostřední blízkosti světelného zdroje a měřená veličina bude kolísání světelného toku - jeho absolutní velikost nás moc nezajímá.
Out- je nyní spojen s nulu zdroje.
Děkuji za všechny rady.
 Soubor:  fotoclanek_schema2.png
 Velikost:  3.04 kB
 Staženo:  70 krát
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:16    Předmět: Citovat
tak, tohle snad nemůže fungovat Shocked
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:23    Předmět: Citovat
co takhle?
 Soubor:  dioda.gif
 Velikost:  15.52 kB
 Staženo:  62 krát
piitr
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:31    Předmět: Citovat
A já myslím, že snad i může. Na té diodě klidně může být i 0V, ona ten proud dá i tak. Hlavně když je to napětí konstantní. Akorát aby ten operák zvládnul 0V na vstupu a požadovaný rozkmit na výstupu.
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:44    Předmět: Citovat
no jo, ale co se pak měří? nějaké nedefinované napětí ? na čem? nebo opravdu proud? bias nebo proud diody? nevím, nevím...
Cust
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:45    Předmět: Citovat
co takhle?
 Soubor:  fotodioda.gif
 Velikost:  1.96 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Jak rychlé kolísání světelného toku se má měřit a s jakou přesností?
Čustovo poslední zapojení se mi zamlouvá a šel bych do něj.
Budeš to zpracovávat analogově nebo převádět na digitál?
V druhém případě bych totiž odložil fotodiodu a místo ní doporučil ISL29003 - jeho rychlost je ale limitovaná rychlostí komunikace po sběrnici I2C. Rozsah osvětlení značný, přesnost po 1 lx....
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:05    Předmět: Citovat
To první zapojení je správně, jen při nesymetrickém napájení je potřeba připojit katodu (EDIT: a neinvertující vstup) na nějaký virtuální střed, tvořený třeba zmíněnou referencí. Chce to pořádně číst katlist. C3 je asi zbytečně velkej, i když je to relativní.
piitr
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Já myslím, že proud diodou. Vždyť je to normální převodník proud->napětí. Operák se přitom snaží na té diodě držet 0V, ale ona i tak dá proud úměrný osvětlení (http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotodioda). Samozřejmě se musí použít operák, který má bias menší než proud diodou a zvládne nulové napětí na vstupu. Já nevím, jestli zrovna ten použitý je takový, ale není problém takový sehnat. Mně se to zapojení líbí.
