zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:15    Předmět: zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu Citovat
zdravim
da se nejak ubastlit zatezak?.dik
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Dá. Pásek plechu se naohýbá do "meandru" a použije se jako bočník.Další možností je použít topné odporové články do akumulačních kamen. Celý zátěžový odpor se navrhuje tak, aby po dobu několika sekund až desítek sekund z akumulátoru odebíral proud minimálně 100A - lépe v řádu 200 a více ampér = simuluje odběr startéru.
sas
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:05    Předmět: Citovat
dik,ale potreboval by sem nejakou schemu ,pac jsem laik,tak sorry
vrky
Založen: Nov 28, 2004
..... a při tomto testu nesmí klesnout napětí baterie pod určitou mez.
vrky
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Voltmetr - zátěžový odpor - baterie. Všě paralelně zapojené.
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:13    Předmět: Citovat
Jako laikovi Ti nedoporučuju zahrávat si s proudem v řádu 100A a vyšším - i když je to "jenom" z autobaterie. Asi jsi ještě neviděl, co udělá běžný 12V autoakumulátor o kapacitě 44Ah například s maticovým klíčem, kterým se náhodně zkratují jeho svorky...
vrky
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Nejdříve zčervená, prohne se a pak vystřelí.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:58    Předmět: Citovat
br...mam zkusenost, co udelala startovaci baterie z kombajnu, ktera ma 250 Ah s klicem 17/19 mm
Klídek chlapi, to je nulák
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:31    Předmět: Citovat
jo,taky jsem viděl klíč ukápnout a to byl aku (250Ah) vybitý.Byl zrovna připojován na nabíječku
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Ze stejnýho důvodu se například do "baterkárny" čili AKUMULÁTOROVNY nesmějí vnášet dlouhé kovové předměty - klíče, měřítka, tyče... Právě proto, že tyhle předměty při ŠLUS-spojení vytvářejí žhavé kuličky, které samozřejmě nejen zraňují, ale můžou způsobit i požár a další kupu prů.serů.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 0:28    Předmět: zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu Citovat
Tyhle proudíky mají své kouzlo.Jednou jsem omylem zapoměl v rorvaděči 3x400V položený 17ku klíč a po zapnutí rozvodny se celý rozvaděč musel vyměnit!Půlka totiž zmizela!
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 0:32    Předmět: zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu Citovat
Zkus projít katalog www.UNI-MAX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 6:44    Předmět: Citovat
Jestli se Ti chce hrabat , tak jedna konstrukce byla v urob si sám .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Můžu se zde přítomných zeptat, jak se takový zátěžový odpor vlastně připojuje a odpojuje? Nějak si nedovedu představit spínač na 200 A i když v autě asi taky bude na startér něco podobnýho.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Ja som videl ako strelil akurát nabitý akumulátor po nechcenom prepojení kontaktov klúčom a kyselina vyprskla asi 20cm, takže chalan mal šťastie že mu to neprsklo do tváre.
