Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st prosinec 01 2010, 10:03 Předmět: video oddelovac
Dobry den
V budove mame natahne koax kable pre rozvod A/V signalu. Dlzka kazdej vetvy je cca 50m. Problem je v tom ze pri napajni zariadenia ktore ma 3vodicove pripojenie do siete je potom obraz na druhej strane kabla uplne rozhodeny a nepozeratelny. Nasiel som pasivny oddelovac http://goo.gl/MStif , len neviem ci to bude fungovat dobre. Ak by s tym mal niekto skusenosti budem vdacny za info.
P.S.
Chcel by som sa vynut aktivnym optoodelovacom. S utlmom tohoto oddelovaca pocitam.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 01 2010, 10:36 Předmět:
Asi klasická zemní smyčka, mě pomohlo prosté rozpojení uzemění koaxu a přemostění keramickým kondíkem 10 nF. Jinak takový oddělováky se prodávají i u nás za cca 70,-. Ta cena v Distrelecu je dobrej úlet .
Mimochodem, ten kondík by měl být na vyšší napětí, mezi zeměmi někdy bývají i desítky V.
Zaslal: st prosinec 01 2010, 11:06 Předmět:
cez ten koax ide ak to dobre pomonujem kompozitne video, klasicka A/V bez modulacie na vyssiu frekvenciu, tam som kondik skusal a to nepomaha vobec, za 70 je oddelova ale prave toho vf signalu
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 01 2010, 12:34 Předmět:
nevím jak v tomhle , ale měl jsem podobný oddělovač otevřený a bylo tam malé feritové tráfko. Ovšem mělo to dost velký útlum a na delších vedeních s ním byly problémy, tak že lepší přece jen opto odělovač
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19691 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 01 2010, 17:30 Předmět:
Ta cena toho tráfka, co umí přenést pásmo od 50Hz do několika MHz, bude asi všude plus mínus stejná: viz HUMBUG.
Mrkni na katalogové zapojení HCPL(CNW)4562, vstupní stanu nakrmíš ze samostatného zdroje, výstupní třeba z napájení monitoru.
Je to vyzkoušené i jako videovstup pro C110/424/429, zde ovšem jde o složitější zapojení, protože musí spolupracovat nebo se vzájemně blokovat se stávajícími signálovými obvody televizoru, jehož konstruktéři s tím nepočítali. A také slouží ke galvanickému přerušení zemní smyčky, tentokrát ale z důvodu bezpečnostního - nebezpečí úrazu síťovým napětím na kostře televize.
