Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st prosinec 01 2010, 17:52 Předmět:
Ale dej si při náhradách pozor na zapojení vývodů.
KTC9011 při pohledu na potištěnou plochu z prava do leva C-B-E. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne st prosinec 01 2010, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Vsetko fajn, ale z ponuknutych tranzistorov som nenasiel ani jeden v Kosiciach. Nisco z tried 2SC2xxx ? alebo ine BF ? Podla coho sa rozhodujuete ? - je to pre prijimac do auta na dialkove.
Zaslal: st prosinec 01 2010, 20:50 Předmět:
KTC9011 by se mohl nahradit např. trandem 2N3904.
Zapojení vývodů je stejné, pouzdro TO92. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 10:10 Předmět:
To ano, ale BF240 má jinak zapojené vývody, poloviční Ic, poloviční Pc. Tu 2N3904 sežeš také lehce (nabízí např.AVELMAK asi za 5 sk). _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
