Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 01 2010, 17:33 Předmět:
Dá. Pásek plechu se naohýbá do "meandru" a použije se jako bočník.Další možností je použít topné odporové články do akumulačních kamen. Celý zátěžový odpor se navrhuje tak, aby po dobu několika sekund až desítek sekund z akumulátoru odebíral proud minimálně 100A - lépe v řádu 200 a více ampér = simuluje odběr startéru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 01 2010, 18:13 Předmět:
Jako laikovi Ti nedoporučuju zahrávat si s proudem v řádu 100A a vyšším - i když je to "jenom" z autobaterie. Asi jsi ještě neviděl, co udělá běžný 12V autoakumulátor o kapacitě 44Ah například s maticovým klíčem, kterým se náhodně zkratují jeho svorky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 01 2010, 19:33 Předmět:
Ze stejnýho důvodu se například do "baterkárny" čili AKUMULÁTOROVNY nesmějí vnášet dlouhé kovové předměty - klíče, měřítka, tyče... Právě proto, že tyhle předměty při ŠLUS-spojení vytvářejí žhavé kuličky, které samozřejmě nejen zraňují, ale můžou způsobit i požár a další kupu prů.serů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 0:28 Předmět: zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu
Tyhle proudíky mají své kouzlo.Jednou jsem omylem zapoměl v rorvaděči 3x400V položený 17ku klíč a po zapnutí rozvodny se celý rozvaděč musel vyměnit!Půlka totiž zmizela!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 9:19 Předmět:
Můžu se zde přítomných zeptat, jak se takový zátěžový odpor vlastně připojuje a odpojuje? Nějak si nedovedu představit spínač na 200 A i když v autě asi taky bude na startér něco podobnýho.
Ja som videl ako strelil akurát nabitý akumulátor po nechcenom prepojení kontaktov klúčom a kyselina vyprskla asi 20cm, takže chalan mal šťastie že mu to neprsklo do tváre.
