Vytvoření PIC joysticku
adolf01
Založen: Nov 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:36    Předmět: Vytvoření PIC joysticku Citovat
Zdravím vás vážení programátoři a konstruktéři. Po dlouhém hledání na internetu a zkoušení hesel pro strýčka googla jsem konečně našel řešení i když ne zrovna takové které bych potřeboval. Sanžím se vytvořit Joystick k PC pro ovládání Il-2 leteckého simulátoru řízený PIC a to proto abych si mohl vlastně neomezeně přidělávat chytrá tlačítka a různá šoupátka. Jako takový zdroj informací mi posloužil tento článek: http://www.helmpcb.com/Electronics/USBJoystick/USBJoystick.aspx
Jenže jeho možnosti jsou značně omezené a to díky absenci osy Z která by se mi opravdu hodila tak i kvůli malému množství tlačitek. S MCU PIC již nějakou tu zkušenost mám ale s C jsem teprve v plenkách proto bych vás chtěl požádat o nějakou pomoc či radu nebo spolupráci při "vývoji" popřípadě realizaci tohoto zařízení. nechci předělávat starý joystick ale vytvořit nový realističtější a příjemější než je klasický stolní a to s tím že bude mít páku od země a na zemi se také budou nacházet ovladače pro křidélka. Díky za jakoukoliv odpověď a nebo radu jak mám začít nebo co předělat. Zatim si to představuji jako Hurvínek válku... Díky moc Smile
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:47    Předmět: Citovat
mrkni na http://www.flightsim.com/main/howto/mind.htm má 6 os a 28 tlačítek.
adolf01
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:57    Předmět: Citovat
OOOOO Very Happy
nestačim se divit co všechno ty Atmely svedou Smile Díky moc Smile du se do toho pustit. Diky moc Smile
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:21    Předmět: Citovat
ten joystick s atmega8 jsem si vyzkoušel a chodí. viděl jsem ale na netu i složitější třeba: http://jarrod.elektroda.eu/index.php?page=mjoy-16
je to s atmega16
adolf01
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Tak s tou ATMEGou 8 vypada hrozne jednoduse a proto mu budu verit uz proto ze si ho dokazu snadno postavit sam.. Smile Ale zajmala by me cena.. na GME sem nasel akorat ATMEGA8_16PU a na obrazku je ATMEGA8_16PI jakeuj je mezi nima rozdil ???
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:49    Předmět: Citovat
adolf01 napsal(a):
PU je bezolovnaté PI
adolf01
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Diky moc Smile Teď na to dělam DPS tak se pochlubim až bude hotovej Smile Díky vám všem za rady Smile
adolf01
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Tak je to postaveny a dokonce 2x.... JENŽE nechodí to.... po připojení na USB to hodí že systém zařízení nerozpoznal a konec....Sad a přitom to fungovalo.. Předpokládám že sem si neopatrným zacházením zlikvidoval Brouka...
V příloze máte Soubory Eagle k tomu MJoy včetně návrhu DPS a schematu Smile
Jenom doufam že tam nemam chyby Smile
Joy.zip
Eagle soubory k Mjoy
 Soubor:  Joy.zip
 Velikost:  173.99 kB
 Staženo:  96 krát
adolf01
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Tak další pokrok ... Very Happy Jelikož Eagle zbožňuju tak sem si z nudy udělal i ten druhej složitější DPS... Nelíbí se mi tenoučky kárky na který vy člověk musel brát strojní výrobu tak sem přípravil DPS kterej de snadno udělat ručně Fixkou Smile Nevýhoda je že nejsou tak krásně nalinkovaný výstupy ale spou popsaný pouze X1-Xn a Y1-Yn což je pak samozřejmě snadnější pro výrobu DPS maticovky v příloze je i obrázek funkcí jednotlivých sloupečků a rádku Very Happy (souřadnice na maticovce).... Rád bych rád bych nějaký komenty Very Happy
MJoy16.zip
Schema a DPS k MJoy16 vlastní výroby
 Soubor:  MJoy16.zip
 Velikost:  114.14 kB
 Staženo:  105 krát
adolf01
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Cabas lidiškové. Já taky shodou náhod vlastnim P5LP-LE a právě sem si "potunil" BIOS na v5.23 v domění že to vyřeší moje problémy s USB.
Jelikož to ale nezbaralo tak vám sem napíšu.
Postavil sem si USB Joystick a jak už to bývá nastal problém s kompatibilitou. Na mém starém PC s USB 1.0 to šlape krásně nemusim instalovat ovladače. prostě pohodička... Jenže teď když to připojim k mýmu současnýmu PC s USB 2.0 se základovkou P5LP-LE tak to vyhodí že USB zařízení nebylo rozpoznáno a konec... Vidim problém s ochranou USB protože novější verze Joypadu má na D+ a D- u USB ještě zenerky 3V3 a já je tu nemám. No každopádně to nechodí a nevim jestli je to základovkou nebo tou ochranou USB. Netušíte někdo ?
terinka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.. Mám jednu otázku a to jestli můžu použít namísto Atmegy16-16PI Atmegu16-16PU? Zůstane program stejný?? Rolling Eyes
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Pokud se dá věřit tomu co napsala Andrea (jakože v tom to případě ano), tak program zůstane naprosto stejný.
terinka
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát Smile
