Nové/stare značení SMD rezistoru
Bucta
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:07    Předmět: Nové/stare značení SMD rezistoru Citovat
Zdravim,
minuly tyden jsem si koupil v GM SMD rezistory o velikosti 0603, dnes jsem je chtel zapajet a zjistil jsem ze na nich je misto klasickeho cisla napsana hodnota s pismeny napriklad 1B0 coz odpovidalo tusim 1Kohm, nevite nekdo kde bych nasel nejaky tabulky na prevedeni techto pismenych hodnot na velikosti odporu?
http://www.gme.cz/cz/r0603-1k-1-p901-502.html Tento odpor jse mtam koupil a bylo na nem uvedeno 1B0.
Diky Bucta
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 21:01    Předmět: Citovat
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Vlevo v menu je SMD Resistors.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 8:10    Předmět: Citovat
A v každém okamžiku můžu počítat s tím, že někdo značí podle dalšího svého systému Sad
Personally, I'd check with an ohm-meter!
Bucta
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Jako vubec jsem tento system nepobral proc vymejslet dalsi pic... kdyz to jde udelat normalne... bez nejaky zmeny systemu kde si hodnotu precte kazdej kdo drobet vi o cem je rec.
No a kontrolovat hodnotu ohmetrem treba u odporu 0603 pokud jich mam treba i 100 tak me prijde docela zdlouhave..
