Nahrada tranzistora KTC9011
Titus
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 14:16    Předmět: Nahrada tranzistora KTC9011 Citovat
Podla coho by ste vybrali nahradu tranzostira KTC9011 ?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 14:30    Předmět: Citovat
BF 240..41, BF 254..55, BF 594..595, ++
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Ale dej si při náhradách pozor na zapojení vývodů.
KTC9011 při pohledu na potištěnou plochu z prava do leva C-B-E.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne st prosinec 01 2010, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Titus
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Vsetko fajn, ale z ponuknutych tranzistorov som nenasiel ani jeden v Kosiciach. Nisco z tried 2SC2xxx ? alebo ine BF ? Podla coho sa rozhodujuete ? - je to pre prijimac do auta na dialkove.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:39    Předmět: Citovat
KTC9011 = 2SC9011, ale ani ten nebudou nikde mít.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 20:50    Předmět: Citovat
KTC9011 by se mohl nahradit např. trandem 2N3904.
Zapojení vývodů je stejné, pouzdro TO92.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Jj 2N3904 by se asi dal použít. Jinak ale třeba BF240 je běžný tranzistor, kterého mají v každém krámě šest půlek (= tři pr*ele).
Náhrady jsem vypsal podle ECA-VRT katalogu.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 10:10    Předmět: Citovat
To ano, ale BF240 má jinak zapojené vývody, poloviční Ic, poloviční Pc. Tu 2N3904 sežeš také lehce (nabízí např.AVELMAK asi za 5 sk).
