Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 22 2010, 14:20 Předmět: iaudio 7
zničeho nic při provozu vypnul a nejde nahodit žádným zpusobem
v pc se ukáže jako neznámé zařízení a ovladač nevezme
baterie v pořádku spinač on-of a reset také .
Servisní manuál k takovému zboží s krátkým poločasem rozpadu se asi nenajde ?
na co se zaměřit ?
Zaslal: st listopad 24 2010, 22:32 Předmět:
vevnitř je Telechips TCC771L
Tak sem ho tam pomocí tcctool dal (jen fw) displej se rožne napíše že startuje v pc se ukáže disk ale nemůžu se do něj dostat když odpojím kabel tak je z toho zase mrtvola (jednou sem se nachvilku dostal do nečitelného menu volby jazyka) se žebych něco přehlédl nëbo v háji paměť
na co se zaměřit ?
Dík za náměty
Nejčastěji kleká firmware. Pokud je to tento případ tak potřebuješ mít tento firmware, nástroj na jeho nahrání a vědět jak na to.
Frimware - musí být konrétně pro tento typ přehrávače, nestačí že je to na stejný chip.
Nástroj - SW do PC, většinou seženeš u výrobce chipu.
Jak na to - nejedná se o klasický upgrade firmware, který se dá spustit příkazem z přehrávače, neb tento je zamrzlý. Zde je přehrávač tzv. zazděný a je nutno ho uvést do tzv. ADFU modu.
Tady je ukázka jak se to dělá u jiných typů, může to být inspirace.
http://mympxplayer.org/dead-player-recovery-guide-vt567.html
Pokud se to zdaří tak pc detekuje device.
Zaslal: so listopad 27 2010, 11:57 Předmět:
Asi tam někde bude ale jak ho najít. Opticky sem kolem K9HBG08U1M nic nenašel a přepájet to všechno na to nejsem vybaven
Nějak se mi nedaří najít datasheet tcc771l poradil by nekdo kde ho stáhnout
Zaslal: st prosinec 01 2010, 14:12 Předmět:
tak sem to zkusil podchladit a na chvilku se chytnul ale po pár pokusech najít ten studeňák se citlivost na podchlazení zhoršovala (teď už ani podchlazení nepomáhá )
na podchlazení přimo paměti to nereagovalo ale kdo ví kam se chlad až přenášel, mám slabé podezření na studeňák pod tcc771l (bga)
Naposledy upravil txx dne st prosinec 01 2010, 18:44, celkově upraveno 3 krát.
na podchlazení přimo paměti to nereagovalo ale kdo ví kam se chlad až přenášel mám podezření a bga tcc771l (bga)
Hm, to je dost pesimistické. V zoufalosti bych zkusil babské rady, jako celé to vypucovat , včetně panelu tlačítek a tlačítek samotných.
A pak ještě najít obvody napájení, jestli správně napájí. _________________ Pravděpodobně kecám.
