Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 5 Bydliště: Chlumec nad Cidlinou
Zaslal: st prosinec 01 2010, 11:20 Předmět:
Nedoporučuji JDM programátor. Zpravidla funguje pouze na některé procesory a navíc riskujete odpálení COM portu. Na obrázku je vlastní práce programátoru na COM port a USB Pickit 2. Konstrukce jsou spolehlivé a fungují na všechny typy PICů. Doporučuji postavit Pickit 2 pokud nemáš COM port - funguje na poprvé. Návodů je na inetu spousta.
Jestli nemáš v PC COM port, tak opravdu pomocí redukce USB->RS-232 programátor nešlape. Proč? Adaptér RS-232 - máš to tam napsané.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 01 2010, 13:05 Předmět:
Koneckonců, koupit hotový Pickit2 třeba od Farnella už nevyjde o moc dráž, než postavit ten klon... stejně bys u nich musel koupit ten PIC 18F2550, jinde jsem ho neviděl.
JDM je sice pekny ale velmi nespolahlivy. Skus skratit privodne kable na co najkratsie a skus pouzit tieneny kabel na to RS232. Co sa tyka prevodnikov tak sa daju lacno kupit v cine a su 2 druhy. 1. je taky co prevadza len signaly Tx a Rx. 2. je taky ktory prevadza vsetkych 8 signalov. Treba len vela citat a potom kupit ten spravny
Zaslal: po prosinec 06 2010, 8:51 Předmět:
Největší problém klasického JDM nejsou dlouhé kabely - to je problém spíš u "Taita" na paralelní port. RS232 zvládne v pohodě i 15 metrů. Největšími problémy těch ultrajednoduchých zapojení, která jsou napájena přímo ze sériového portu, je nedostatečné programovací napětí pro PIC (místo 13V tam bývá s bídou 8 ) a taky nedostatečné úrovně napětí pro rozhraní RS232 - o tom radši ani nemluvit Pak se není co divit, že to nefunguje s leckterým notebookem...
