zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Vetsinou takhle nejak.
 Soubor:  Battery_testerx.JPG
 Velikost:  82.32 kB
 Staženo:  138 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 12:32    Předmět: Re: zatezak na mereni autobaterie,prosim o radu Citovat
kovar napsal(a):
Tyhle proudíky mají své kouzlo.Jednou jsem omylem zapoměl v rorvaděči 3x400V položený 17ku klíč a po zapnutí rozvodny se celý rozvaděč musel vyměnit!Půlka totiž zmizela!
Kámoš elektrikář se taky jednou hrabal v nějaký šachtě s šínama a upustil klíč.Vyhodil proud pro půlku Libně.Nějak se to ukecalo že ani policajti u toho nebyli.
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 12:38    Předmět: Citovat
mně se k zatěžování AKU dobře osvědčila žhavící svíčka z avie. Ty starý avie měli svíčky zapojené sériově - jedna na 3V. Když se připojila na 12V, bylo to tak akorát. Jen se musela chladit v plechovce s vodou.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Jednoduše , píchneš vývod měřáku do olověné svorky aku . 12V oblouk neurobí .
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 15:33    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jestli se Ti chce hrabat , tak jedna konstrukce byla v urob si sám .
neni tu nekde odkaz?,kde by se to dalo najit.dik
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Zdravím,
návod na jednoduchý zátěžový voltmetr vyšel loni v PE. Ale je tam pouze zapojení, o mechanické konstrukci tam nic moc není, akorát že připojení má být masivním káblem a pořádnými svorkami. Zatěžovací proud tam mají kolem 50A a v článku je upozornění, že měření musí být krátkodobé, protože odpory se hřejí (překvapivě Laughing ).
Jinak z hlediska měření by bylo vhodnější připojit obyčejný voltmetr (např. DMM, případně voltmetr s potlačenou nulou) krokodýlky přímo na baterku a pak se dotknout kontaktů akumulátoru nějakou zátěží. Tím se eliminuje úbytek napětí na přívodních káblech, který sice může být zanedbatelný, ale kdo ví... Takto by se dalo změřit jednoduše nejdříve napětí naprázdno a pak se zátěží. Při požadované zátěži kolem 100A vychází odpor 0,12R (pro napětí 12V na aku, ve skutečnosti bude se zátěží menší), což jen pro zajímavost odpovídá Cu drátu průřezu 1,5mm^2 délky 1m. Takže by se dal zátěžovací odpor udělat i z obyčejného Cu drátu lépe průřezu 2,5 nebo 4 - kdyby byl stočený do cívky, ani by nezabral tolik místa. Tak bych postupoval já - v jednoduchosti je síla Laughing .
Ještě jsem si vzpomněl, že kámoš svého času posuzoval úroveň nabití aku přiložením kulatiny na kontakty podle "energie jiskry". K tomuto účelu používal starý metrácký termostat s dlouhou kulatinou určený původně k zasunutí do jímky, který držel za izolovaný kryt, takže bezpečnost byla splněna Laughing .
Zátěžák z PE3/2009-str.8
 Soubor:  Zátěžový voltmetr.JPG
 Velikost:  30.99 kB
 Staženo:  86 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 14:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Můžu se zde přítomných zeptat, jak se takový zátěžový odpor vlastně připojuje a odpojuje? Nějak si nedovedu představit spínač na 200 A i když v autě asi taky bude na startér něco podobnýho.
Tam se žádnej vypínač nedává. Máš jednu maxikrokosvorku na kostru baterky a na plus se přikládá nejlíp měděná tyčka, která je na konci kabelu. Samozřejmě jak kostra tak + musej bejt dráty příslušnýho průřezu. I když na těch 10 vteřin nemusí ten průřez bejt až tak velkej Wink
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Mám koupený zýtěžový volmetr na 12V. Zatěžuje proudem cca 80-100A po dobu 10vteřin. Test se spouští tlačítkem. Uvnitř je automobilové relé 12V70A a zatím to vydrželo kontrolu několika desítek akumulátorů. Jediné co se trochu hřeje jsou přívodní vodiče ke spirále(spirála je dost ohřívá a tím se taví izolace).
Používám to i na zjištění přechodových odporů na kabelech a svorkách. Za pomoci dalšího voltmetru měřím úbytek napětí na měřeném úseku.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Jancis1 napsal(a):
Ja som videl ako strelil akurát nabitý akumulátor po nechcenom prepojení kontaktov klúčom a kyselina vyprskla asi 20cm, takže chalan mal šťastie že mu to neprsklo do tváre.
Jenom 20 ? Ujo jednou vyskratoval bat. z eresky (st. nem. traktor), a tá když bouchla, rozprskla se po celé dílne. Všetko čo bolo kovové bolo na druhý den hrdzavé. Jeho to nejakým zázrakom netrafilo - a vraj anjeli neexistuji
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 12:39    Předmět: Citovat
To co píše salzvo je asi dobré ale nevím jestli to pomůže při měření 180VA aku. Asi to postavím ale ty odpory budou muset být na mnohem větší zátěž. Přemýšlel jsem o odporech ze starých průmyslových nabíječek které se používaly různě v podnicích a kde byla regulace řešena pomocí odporů s běžcem a ty měly odpor 2,4 ohmu na 12 A. Co Vy na to?
Jo a co píše frantajetel11 tak tam bych použil normální bateriový odpojovač. Přece jen ty kontakty na baterce jsou tam jenom jedny.
Naposledy upravil Kaca dne ne červenec 24 2011, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Poměrně slušný návod včetně kontroly zátěže akumulátorů byl uveden v AR 11/81. Jedná se o poměrně složitou nabíječku, která je vybavena i zátěžovým odporem. V minulosti jsem ji postavil a používám i dodnes a zároveň dobře slouží i mých známých. Byla dopolněna automatikou, která byla zveřejněna později a ze svých zkušeností mohu říci, že je s ní celkem spokojenost, nevýhodou však je její poměrná složitost. Pokud bude zájem, mohu celý návod oskenovat a dát na bastlírnu, kde bude zřejmé, jak je možno provádět zátěžovou kontrolu akumulátorů.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:43    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad. Zkus to tedy Upnout sem na bastlírnu. Díkes!!
Jak velké aku s tím lze měřit?
Jo, a napiš jak to najdem.
josef-1
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Tady je ta nabíječka včetně dodatku s automatikou.
NabijeckaI.pdf
 Soubor:  NabijeckaI.pdf
 Velikost:  199.39 kB
 Staženo:  256 krát
Automatika.pdf
 Soubor:  Automatika.pdf
 Velikost:  109.05 kB
 Staženo:  204 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Díky! Smile
