Tři stavy pinů u AT TINY2313
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 19:16    Předmět: Tři stavy pinů u AT TINY2313 Citovat
Poradí mně někdo jak uvést některý z pinů výstupního portu do
stavu vysoké impedance (odpojení). V datašítu nemůžu příslušnou pasáž najít, někde jsem ale o této možnosti četl, nemohl si ovšem vzpomenout kde.
Díky za jakoukoliv radu.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 19:55    Předmět: Citovat
to je stav, kdy pin nastavíš jako vstup.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
epes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Díky za radu, hned ráno na to vlítnu, jen doufám, že to prostě neshoří celý.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Nemusíš nic nastavovat. Smile
Po resetu jsou veškeré piny ve stavu vysoké impedance.
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 10:03    Předmět: Re: Tři stavy pinů u AT TINY2313 Citovat
epes napsal(a):
... jak uvést některý z pinů výstupního portu do
stavu vysoké impedance ...
... z tohoto jsem předpokládál, že ho již má nastavený jako výstup ... Wink
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Tady se asi jedná o to, jak ovládat výstupní pin na sběrnici např i2c, která má připojený odpor na plus. Na výstupním pinu pak potřebujeme dva stavy, 0 a vysoká impedace. Jestli je to tak, tak se zamysli nad tím, jak klást otázky. Přílišná stručnost škodí.
Příklad pro portb.0
cbi PORTB, 0
sbi DDRB, 0 ; výstup = 0
cbi DDRB, 0 ; vysoká impedance
