Zaslal: čt srpen 26 2010, 10:36 Předmět: Odrušovací člen pro LED světla
Dobrý den,
pořídil jsem si na auto světla pro denní svícení, bohužel když jsou v provozu zhorší se přijem rádia, a to docela dost. K těm světlům jde koupit odrušovací člen, np. zde: http://www.kanclservis.cz/zbozi/46425/Odrusovaci-clen-k-LED-svetlum.htm ale přijde mi to neskutečně drahé určitě si to udělám sám. Ve světlech bude asi spínaný regulátor, který ruší po napájení to rádio, ten odrušovací člen bude podle mě pasivní filtr.
Proto tento dotaz, zda se s tímto problémem už někdo stekal a řešil to, přípdně zda nevíte jak je ten člen zapojený, případně zda už někdo něco podobného někde neřešil (nejenom u auta). Napado mě tam hodit v sérii tlumivku, na zem kondenzátor, ale na jakou frekvenci ten filtr naladit? Případně jiné nápady? Jde mi čistě o schéma, nemusím řešit vodotěsnou krabičku, napájené to mám pod palubovkou, místa je dost.
Předem díky za odpovědi.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 12:35 Předmět:
Já bych na to šel z principu uhádat do obchodu slevu minimálně 20% a kdyby nechtěli, tak bych jim to vrátil jako reklamaci. Případně ČOIka je taky použitelný zaklínadlo, určitě prodejce prodává i něco nehomologovaného.
K tomu řešení s relé - co když světla elektroniku potřebují? Nevím, jak jsou dělané, ale třeba mají spínaný stabilizátor proudu... Místo předřadného odporu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 21:57 Předmět:
Jestli to jsou pořádný LED světla pro denní svícení, tak si buď jistej že mají spínanej regulátor. Některý mají bez úprav možný napájení i 24V. Spíše mě zaráží, že ti to ruší rádio? neposloucháš MW nebo LW?
(Pardon za otevření staršího tématu)
Oprášení vlákna nevadí, ale zbytečná citace celého předchozího příspěvku byla vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já bych začal tím, že bych těsně u každého světla dal na napájení odrušovací kond okolo 1M.
Filtr namontovaný pod palubovkou to asi nevyřeší.
Myslíš tým elektrolyt 1 mikro ?
Mohol by niekto dať sch. toho odrušovacieho člena (regulátora), čo býva u LED svetiel pribalený? Chcel som to mrknúť , ale je to zaliate v lepidle... Díky
Naposledy upravil Jessy dne út červenec 26 2011, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 26 2011, 11:56 Předmět:
Prečo celú tú elektroniku nevyhodíte a nedáte tam blbý odpor?
S dovolením, mňa by zaujímalo iné. Pardón za OT. Chcem v aute interiérové osvetlenie (malá bajonetová žiarovka) nahradiť LEDkami. To svetlo je nič moc a keby som dal žiarovku silnejšiu, jednak by viac hriala a keďže toto svetlo sa používa i pri vypnutom motore, je zaujímavá i spotreba. Problém ale je, že som sa dočítal, že po palubovke lietajú slušné pecky, ktoré žiarovkám nevadia, ale LEDky spoľahlivo odrovnajú. Ako to vyriešiť? Mám im predradiť tlmivku a za ňu keramiku alebo styroflex? Ď
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 26 2011, 22:04 Předmět:
Ja som v aute stropnú žiarovku vyhodil a na sklíčko zvonku som nalepil štyri moduly lediek na 12V, v každom sú 4 SMD ledy. Svieti to fakt silno. Za ten trištvrte rok, čo to používam, žiadna ledka neodišla aj bez ochrán...
Zaslal: st červenec 27 2011, 9:47 Předmět:
Ďakujem. Ja mám klasické SMD biele. Chcem ich naskladať do série toľko, aby som sa obišiel bez predradeného odporu a ešte plus rezerva (nemusia húliť na doraz, nech majú voľnejší režim). Uvažujem to na kúsok plošnej dosky. Tým by som nahradil stávajúcu bajonetku. Ale nejakú tú tlmivku im predradím.
Zaslal: st červenec 27 2011, 23:56 Předmět:
Presne tak. Palubné napätie kolíše od cca 12,5V až po 14,5V. Buď teda urobíš zdroj konštantného prúdu alebo musíš dať predradné odpory ku ledkám, inak ich dosť skoro odpáliš... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 15:38 Předmět:
Aké majú napájanie biele LEDky? Tuším 3.6V. Ak ich dám do série 5ks (uvažujem 6ks), čo zhorí? Svietiť budú.
Ale zabudol som, že svietia bielou neutrál. Chcem bielu teplú. Takže buď doplním žltú, alebo kúpim iné.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 17:51 Předmět:
Ledky nie sú žiarovky, ktorých svit sa (skoro) lineárne mení podľa napätia. LED majú charakteristiku skôr ako zenerova dióda, pod určité napätie už nesvietia, nad určité napätie zas prudko stúpne prúd a zhoria. Daj si ich zopár na regulovaný zdroj bez odporu a zvyšuj napätie, sleduj prúd. Lepšie jedenkrát vidieť ako 5krát počuť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt červenec 28 2011, 18:19 Předmět:
Nie čítať?
Ja neviem. Je bežné skúšať farebné LEDky na gombíkovej baterke 3V a prežijú to v zdraví. Ja jaksi počítam s vnútorným odporom tých lediek, ktorý by zasuploval ten predradník.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt červenec 28 2011, 18:23 Předmět:
Vezmi ampermetr a zkratuj s nim nejprve gombikovou baterku a potom autobaterii a napis sem jake hodnoty jsi nameril.Pak se zamyslis nad tim proc ta LED prezije pripojeni na gombikovou baterku
