JDM programátor
jazde
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Nedoporučuji JDM programátor. Zpravidla funguje pouze na některé procesory a navíc riskujete odpálení COM portu. Na obrázku je vlastní práce programátoru na COM port a USB Pickit 2. Konstrukce jsou spolehlivé a fungují na všechny typy PICů. Doporučuji postavit Pickit 2 pokud nemáš COM port - funguje na poprvé. Návodů je na inetu spousta.
Jestli nemáš v PC COM port, tak opravdu pomocí redukce USB->RS-232 programátor nešlape. Proč? Adaptér RS-232 - máš to tam napsané.
 Soubor:  01122010601 (Small).jpg
 Velikost:  63.4 kB
 Staženo:  106 krát
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Koneckonců, koupit hotový Pickit2 třeba od Farnella už nevyjde o moc dráž, než postavit ten klon... stejně bys u nich musel koupit ten PIC 18F2550, jinde jsem ho neviděl.
jazde
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 9:51    Předmět: Citovat
PIC18F2550 jsem koupil na www.tme.cz a zbytek šuplikové zásoby.
kelley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 10:21    Předmět: Citovat
OK, mají ho v TME Smile Nemají ho v GME ani v GESu. Zato mají v GME Pickit2 třikrát dražší než u toho Farnella Rolling Eyes
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 12:43    Předmět: Citovat
das odkaz na pickit farnel
kelley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Ale jo: http://cz.farnell.com/microchip/pg164120/programmer-pickit-2/dp/9847170 jen aby mě někdo nesjel, že tu dělám zadarmo reklamu Embarassed (nepracuju pro ně).
jazde
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 0:30    Předmět: Citovat
Tak cena je fakt dobrá. Vědět dřív o farnellu, tak pickit nestavím. Dík za odkaz. Já bych šel už do Pickitu 3.
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:20    Předmět: Citovat
JDM je sice pekny ale velmi nespolahlivy. Skus skratit privodne kable na co najkratsie a skus pouzit tieneny kabel na to RS232. Co sa tyka prevodnikov tak sa daju lacno kupit v cine Wink a su 2 druhy. 1. je taky co prevadza len signaly Tx a Rx. 2. je taky ktory prevadza vsetkych 8 signalov. Treba len vela citat a potom kupit ten spravny Wink
kelley
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Největší problém klasického JDM nejsou dlouhé kabely - to je problém spíš u "Taita" na paralelní port. RS232 zvládne v pohodě i 15 metrů. Největšími problémy těch ultrajednoduchých zapojení, která jsou napájena přímo ze sériového portu, je nedostatečné programovací napětí pro PIC (místo 13V tam bývá s bídou 8 ) a taky nedostatečné úrovně napětí pro rozhraní RS232 - o tom radši ani nemluvit Razz Pak se není co divit, že to nefunguje s leckterým notebookem...
