OPV CTV2142RF
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 11:49    Předmět: OPV CTV2142RF Citovat
Aký diaľkový ovládač funguje na túto telku okrem originálneho RC5840 a náhrady MT1281?
Išiel by napr. "SILVERCREST - Univerzálny ovládač 10 v 1" z Lídla? Alebo poradťe aj nejaký iný, nemusí fungovať všetko. Stačia základné funkcie.
Ďakujem za rady.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Myslim ,ze ano,RC5 je philips standart. Vyskusane toto dialkove nemam.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Ja používam na OVP a OTF telky COM3935 a fungujú všetky funkcie.
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Mne funguje aj to z LIDLa,len je dosť problém z potvrďovaním.(tlačidlo OK)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Jde o to , jakým modem budeš TV používat , pokud jako monitor , tak bez problémů , ale jak zavadíš o ladění ....
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 14:07    Předmět: Citovat
OVP, BQS325.
Devo70
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 15:25    Předmět: Citovat
A teraz prejdem k závade TV. Neviem či sa dá opravovať bez DO. Chasis je asi rovnaký ako typ - 2142RF.
Po nejakej dobe v STANDBY režime začne v TV pískať (či kvíliť). Na VD104 v zdroji má byť 11V, ale je len 5,5V.
Pre zorientovanie prosím o poskytnutie schémy, SM, alebo nakopnutie ako ďalej.
mirosne
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Tu máš schému:
http://www.edisk.cz/stahni/86413/CTV2142.pdf_478.56KB.html
Devo70
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 0:27    Předmět: Citovat
Ďakujem.
mirosne
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 5:21    Předmět: Citovat
NZ. Agree
Devo70
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Opravené. Bol vyschnutý C109 v napájaní UC3843. R130 a R132 doň piekli, pokiaľ nestratil kapacitu.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Neviem prečo ale nejde mi z Edisku nič stiahnuť napočíta od 5 do 1 a dá akože automatické stiahnutie ale nič nestiahne, nechápem prečo. Rolling Eyes
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Niekedy to ani mne nejde. Cry
tornado6
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 10:09    Předmět: Citovat
Nedalo by sa ti poslať ten subor na mail tornado6012@gmail.com Dakujem Wink
PS: Netreba našiel som mám ju v SM7.3 Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Ešte niečo mi vŕta v hlave.
Okolie C109, R130 a R132 na DPS je opálené (zahnednuté).
Zdrojový šváb je napájaný z 300V cez odpory:
R130 - 18k/cca 2W
R132 - 39k/cca 1W
Divé na tom je, že odpory nemajú polovičnú hodnotu z celkovej a že R132 je výkonovo poddimenzovaný, hoci je na ňom dvojnásobná výkonová strata. Podľa mňa tam patrí aspoň 3W a nie 1W.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
