Ale to napatie 300V je medzi A a K.V tom zapojeni sa nemusi ta elektronka tak zavriet,aby prekrocila 300V. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 10:56 Předmět:
Ideální varianta asi bude literatura a počítání. Já osobně bych ve fázi těchto znalostí volil osvědčené a vyzkoušené schéma, je jich na netu spousta, nemé cenu dávat odkazy. Zvolit vyšší napětí je u elektronky možné, jak píše "Burajko", samozřejmě na úkor životnosti a při jejich cenách je to škoda. Další je ujasnit si co je napětí A-K a co je napájecí napětí (taky píše Burajko).
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 105 Bydliště: Teplice
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 11:17 Předmět:
tedy konkrétně: když použiju zapojení dle přílohy, ale použiju nižší napájecí napětí, jak se to projeví na funkci (tedy kromě výkonu). napětí 344V je získáno z těch 430 pomocí odporu mezi filtračními kondenzátory
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 12:22 Předmět:
zas takovej blbec nejsem, ale měl jsem to napsat přeesněji, v tom schematu je střed primáru převodníku napájen 430V a napětí pro g2 je z tohoto odvozeno právě pomocí odporu cca 15 k a kondiku cca50 mikro.dělič tam neni, to napětí je snížené díky odběru budiče, a preampu a proudu na g2. Jde mi o to , když použiju nižží napětí (místo 430 V např. 300) jestli to nerozhodí poměry (při zachování celkového zapojení) natolik, že budu muset přenastavovat např předpětí g1 nebo nedej Bože něco pájet
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 12:32 Předmět:
430v (425V) jsou krmený anody a 344V (342V) je na stínící mřížce. To, jak je elektronka zapojena (kde jsou jaké odpory a tedy i napětí) a s jakými pracuje proudy určuje její pracovní bod. To, že se zásadně změní anodové napětí se logicky změmí i pracovní bod. A proto doporučuji odbornou literaturu, například k sehnání ana http://www.tubeguitaramp.de/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=13:literatura&Itemid=73
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 13:11 Předmět:
Od anodového napětí se odvozuje impedance primáru výstupního trafa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 13:47 Předmět:
Tak ako pisete.A ano pri tych 430V bude Raa 10k pre klasicke PP zapojenie (bezne 8k pri 250-300V), ale kedze je to PPP zapojenie, Zp bude predpokladam asi 4-5k.
Zaslal: pá prosinec 03 2010, 14:00 Předmět:
už jsem to počítal a vychází to na 1700závitů pro 430V f(min)=80Hz, kdežto pro 300V je to 1200 závitů takže začínám mít jasno-300 V , upravit pracovní bod ,popřípadě zapojit el84 jako triody a musí to makat s převodníkem pro 430V i v případě napájení 300V, výkon je druhořadou záležitostí
