Založen: Aug 05, 2008 Příspěvky: 116 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt prosinec 02 2010, 19:16 Předmět: Tři stavy pinů u AT TINY2313
Poradí mně někdo jak uvést některý z pinů výstupního portu do
stavu vysoké impedance (odpojení). V datašítu nemůžu příslušnou pasáž najít, někde jsem ale o této možnosti četl, nemohl si ovšem vzpomenout kde.
Díky za jakoukoliv radu.
Tady se asi jedná o to, jak ovládat výstupní pin na sběrnici např i2c, která má připojený odpor na plus. Na výstupním pinu pak potřebujeme dva stavy, 0 a vysoká impedace. Jestli je to tak, tak se zamysli nad tím, jak klást otázky. Přílišná stručnost škodí.
Příklad pro portb.0
cbi PORTB, 0
sbi DDRB, 0 ; výstup = 0
cbi DDRB, 0 ; vysoká impedance
